Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ответить
Сообщение 1 из 4
misha.morokov98
222 просмотров, 3 ответов
ошибка
autocad что то мешает загрузке программного обеспечения обратитесь к системному администратору
3 ОТВЕТ 3
Сообщение 2 из 4
welcome @forums.autodesk.com!
Download the installation files from Autodesk Virtual Agent >>>click<<<, then start the installation from that local file(s), using option "start as administrator", disabled antivirus.
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Сообщение 3 из 4
На этом форуме языком общения является английский. Если Вы хотите задавать вопросы на русском, то Вам следует задавать их здесь:
https://forums.autodesk.com/t5/russkiy/ct-p/165 а вопросы по установке и лицензированию здесь: https://forums.autodesk.com/t5/ustanovka-i-litsenzirovanie/bd-p/393
Пока же выполните эти рекомендации: Рекомендуемые действия при установке ПО Autodesk
Если будут ошибки при установке выкладывайте сюда все log-файлы.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 4 из 4
TravisNave
в ответ: misha.morokov98
Make sure that your Contract Administrator has given you access to the software.
https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Contact-your-administrat...
Good Luck!
Travis Nave Send TravisNave a Private Message                                             Need help in your post? Mention me with @TravisNave
My Expert Contributions to the
Autodesk Forums:
FLEXnet License Admin | MSI Cleanup Utility | .NET Framework Cleanup Tool | IPv6 NLM Fix | adskflex.opt Options File | Combine .LIC Files
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
