Announcements
Starting in December, we will archive content from the community that is 10 years and older. This FAQ provides more information.
License transfer Autocad LT 2015
Sehr geehrte Damen und Herren,
wegen neuer Hardware muss ich die Einzelplatzlizenz für Autocad LT2015 vom alten Rechner auf den neuen Rechner übertragen. Hierzu wollte ich das Dienstprogramm zur Lizenzübertragung nutzen. Ich bekomme aber immer die Meldung:
"Die Lizenz, die Sie zu exportieren versuchen, wird von einem oder mehreren Autodesk-Produkten verwendet.
Sie müssen alle Produkte schließen, die diese Lizenz verwenden, bevor Sie die Litenz exportieren können."
Es ist aber nur ein Autodesk-Produkt auf dem Rechner installiert, nämlich Autocad LT2015.
Ich bin darauf angewiesen, möglichst zeitnah mit LT2015 auf dem neuen Rechner arbeiten zu können und bitte daher,
mir mitzuteilen, wie das Problem gelöst werden kann.
Vielen Dank
B. Zernikau
mdavis22569
Have you tried starting the new PC and activating it .... without trying to get the old license?
There are a few options to activating it on the new one if needed:
AVA (Autodesk Virtual Agent)
https://ava.autodesk.com/
and
Register Once:
https://registeronce.autodesk.com/prodreg
Can  we try these first?
Mike Davis
natasha.l
@Anonymous wrote:
Google Translate
License transfer Autocad LT2015 Dear Sir or Madam, because of new hardware I have to transfer the single seat license for Autocad LT2015 from the old computer to the new computer. For this I wanted to use the license transfer utility. But I always get the message: "The license you are trying to export is used by one or more Autodesk products. You must close all products that use this license before you can export the Litence. " But there is only one Autodesk product installed on the machine, namely Autocad LT2015. I am dependent on being able to work with LT2015 as soon as possible on the new computer and therefore, tell me how the problem can be solved. Many Thanks B. Zernikau
Hello @Anonymous,
Thank you for posting. I have translated your post for you this is an English forum, please translate your posts for better feedback in the future.
I understand you need to have this license on a new computer. Please make sure this computer meets the system requirements for AutoCAD LT. You can install this license on the new computer without a problem if you need the activation information it should be saved on the system C:\Users\user name\AppData\Local\Autodesk\(product info.html).
Please "Accept Solution" if a reply or replies have helped resolve the issue or answered your question, to help others in the community.
