Instale Revit 2020, versión estudiante, y me aparece este mensaje al consultar para abrir el programa. Alguien sabe como solucionar esta situación.
"Error de Sistema de licencias 22, Failed to Locate Adls"
Solved by AMS440. Go to Solution.
I am having the same issue and can't seem to find any info anywhere!!
EDIT: I this worked for me! I skipped to step 3 and went from there and then I just activated as normal once the screen came up. You can find your license info under your Products and Downloads in your Autodesk account if you need them.
Esse procedimento funcionou para mim, estava dando esse mesmo erro "Error de Sistema de licencias 22, Failed to Locate Adls" depois de instalar o Revit 2020.
o procedimento, e agora está funcionando, irei colocar a tradução para português para facilitar...
* Clique em Iniciar (ou clique com o botão direito do mouse em Iniciar no Windows 10) e escolha executar
na caixa de execução, digite services.msc
* Na coluna de nomes das janelas do console de serviços, localize o Autodesk Desktop Licensing Service e verifique se o status está em Execução. Se não estiver em execução, clique com o botão direito e selecione Iniciar
* Clique com o botão direito do mouse no nome do serviço e selecione Propriedades.
* Na caixa de diálogo Propriedades, use o menu suspenso para alterar o Tipo de inicialização para Automático (Início atrasado)
* Clique em Aplicar e Ok
Você pode sair e iniciar o Revit, para mim funcionou.
Espero que ajude.
Obrigada
Muchas gracias , funciono a la perfección.
@Anonymous wrote:Esse procedimento funcionou para mim, estava dando esse mesmo erro "Error de Sistema de licencias 22, Failed to Locate Adls" depois de instalar o Revit 2020.
Espero que ajude.
Obrigada
Espero que ajude.
Obrigada
