Instalei o Revit 2016 no meu Noteboolk Dell cque possui placa dedicada GTX960 porém, além de o Revit estar dando ums bugs, está aparecendo a seguinte mensagem:
"A placa de vídeo instalada 'NVIDIA GeForce GTX 960M' não foi testada com o Revit.
É possível continuar a utilizar a aceleração por hardware.
Se experimentar problemas com a exibição de gráficos, é recomendado:
- Desativar a aceleração por hardware"
Gostaria de saber se existe alguma incompatibilidade do Revit com a minha placa de vídeo GTX960. Se sim, a Autodesk tem alguma solução para este problema para que possa utilizar minha placa regularmente no Revit e, assim, garantir meu desempenho no uso do programa com o notebook que tenho?
Configuração do Notebook
- Processador i7 (6a Geração)
- 8GB de Memória DDR3
- Placa de Vídeo Geforce GTX960 (4GB)
- Sistema Operacional Windows 10
Welcome to the community..
It just telling you that your video card hasn't been tested out by Autodesk and if you experience any issues you can disable the hardware accelerator. It doesn't mean your card will not support Revit or Revit will not work. Its just giving you a warning just in case. In most cases you will be fine.
Mark Lancaster
& Autodesk Services MarketPlace Provider
