Bonjour à tous,
Je rencontre un problème apparemment récurent, à savoir l'installation du contenu français pour Revit. (sous Win10)
J'ai essayé différentes solutions postées sur les forums Autodesk, mais rien n'y fait.
La désinstallation totale de Revit n'est pas possible non plus, que ce soit pas la méthode classique ou par l'utilitaire de désinstallation d'Autodesk.
Il reste toujours le contenu, indiqué comme installé, mais également indiqué non disponible !
(ai bien sur essayé de supprimer TOUS les fichiers, répertoires et entrées dans la base de registre Autodesk et essayé les différents modes d'installation)
Quelqu'un a t-il LA solution à ce problème ?
En vous remerciant d'avance.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par patrick.emin. Accéder à la solution.
Résolu par 2MAY. Accéder à la solution.
Bonjour @2MAY,
Si le contenu n'est plus disponible mais qu'il s'affiche toujours, cela devrait vouloir dire que les fichiers ont été effacés mais le log d'installation n'a pas été correctement modifié dans la base de registres.
Voici une solution possible:
CCleaner est un des outils de nettoyages les plus performants que j'utilise sur mes machines.
Cependant tu peux toujours le désinstaller après la manip!
Voila qui devrait résoudre ton soucis et te permettre de réinstaller la bibliothèque en français!
Cheers,
François
Francois-Gabriel Perraudin
BIM management and coaching
Bonjour François et merci de ta réponse,
J'ai bien évidemment aussi essayé cette solution, mais rien n'y fait.
Microsoft Fixit, CC cleaner ou Autodesk uninstall ne résolvent pas ce problème d'installation et/ou de désinstallation des Revit Content Librairies 2017... un vrai cauchemar !
Après plusieurs heures au téléphone avec le support Autodesk, toujours pas de solution ! C'est consternant !
D'autres personnes dans cette situation ?
Bonjour,
Avez-vous vu ceci?
http://blogs.rand.com/support/2016/07/revit.html
Bonjour, il y a aussi cet article de la base de connaissance: https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles...
Bonjour @2MAY
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Finalement, c'est une personne parfaitement compétente du support qui m'a résolu le problème en quelques secondes.
Comme quoi, il suffit d'avoir un interlocuteur compétent, ce qui est rarement le cas.
Je suis désolé de ne pouvoir vous répondre que par la négative.
En effet, les dispositions mises en place par le support ont été de l'ordre de modifications dans la base de registre qui ne m'ont pas été explicitées.
Il y a également eu des modifications au niveau des chemins d'accès.
Je n'en sais malheureusement pas plus.
Avec mes cordiales salutations.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
