Bonjour,
L'installation d'Autocad 2017 sur mon ordinateur ASUS sous WIndows 10 n'aboutit pas. Je précise que c'est la version étudiante que j'installe
Voici les captures d'écran: en fichier joint
Merci à vous pour votre aide!
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Alexander.Rivilis. Accéder à la solution.
tomtom.brunner a écrit :Bonjour,
Bonjour,
j'ai le même problème : le lancement d'autocad 2017 n'aboutit jamais.
D'abord, j'avais les problèmes de fichiers dll (MSVCR110.dll et MSVCRP110.dll.
J'ai désinstallé autocad depuis l'onglet "outils" puis"système" puis "applications et fonctionnalités" : certains éléments ne peuvent pas être supprimés par ce biais. J'ai chargé "MicrosoftProgram_Install_and_Uninstall.meta" via le lien(https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17588/fix-problems-that-block-programs-from-being-installed...) : cela fonctionne bien.
NB : penser à désinstaller Microsoft Visual C++ 2015 redistribuable (les 2 fichiers).
Après ça, on peut tout réinstaller. Ca semblait mieux : je n'ai plus les problèmes de fichiers dll et j'ai pu télécharger autocad 2017 (ça prend 1 à 2 h). Je ne sais pas si le problème venait de la présence d'une version 2016 d'autocad que j'avais essayé pendant 1 mois en début d'année ou si cela vient de la migration en windows10 depuis Windows 8.1 cet été.
Après réinstallation à priori réussie, je n'arrive toujours pas à lancer Autocad qui reste bloqué en cours de chargement avec le pointeur de la souris qui clignote rapidement.
J'hésite à désinstaller à nouveau pour télécharger la version 2016 qui a bien fonctionné pendant 1 mois début 2016 car si le problème vient de windows10 (ou d'un problème de paramétrage ?...), j'en serai toujours au même point.
Donc si quelqu'un à réussi à régler un problème similaire, ça m'intéresse.
Merci d'avance.
NB : mon ordinateur est un AsusN76 à priori suffisamment puissant (intel core I7 2.4 Ghz avec 6 giga de Ram (4 nécessaire/8 recommandé pour Autocad)
@Anonymous
It is a problem with downloading part of installation package (Autodesk Material Library 2017) while installing. You can download full AutoCAD 2017 installation package with help of Autodesk Virtual Agent
Instruction: https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/software-downloads/previous-versions/virtual-agent
After installing AutoCAD 2017 English you can download and install AutoCAD 2017 Language Pack:
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Thanks for your reply.
Unfortunately, this does not work for Autocad 2017 (I tried 2 times). It seem to work for Autocad2016 because I come at the time where I am asked to get my serial number (but I asked for a code for the 2017 version so I can't go further).
King regards
King regards
Usually it work with AutoCAD 2017. But you have to download both (part1 and part2) parts of installation package:
As proposed @natasha.l:
Please run through these steps:
W7: http://windows.microsoft.com/en-ca/windows7/turn-u
W10: http://winaero.com/blog/how-to-turn-off-and-disabl
Windows 64 bit
P.S.: Also if you have problem with installation of AutoCAD 2017 - you have to attach log-file in order to be possible to find error cause.
all is perfect with this solution. It's really important to look for and remove any file Autodesk.
Thank you very much
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
