bonsoir , je trouve un problème de téléchargement des logiciels autodesk, entre autre autocad 2017 ainsi que revit 2017 , après avoir lancer le fichier qui me permet de lancer l'installation , un message apparait disant qu'il y a un élément qui empeche l'installation du logiciel, je ne sais pas que ce que s'est, prière de m'aider,
marcbuzina5@gmail.com
Merci de prendre contact avec la communauté Autodesk.
Je vous prie de tenter de télécharger/installer vos applications par les liens correspondant suivant:
- AutoCAD_2017_French_Win_64bit_dlm_001_002
- AutoCAD_2017_French_Win_64bit_dlm_002_002
- Autodesk_Revit_2017_English_Win_64bit_dlm_001_002
- Autodesk_Revit_2017_English_Win_64bit_dlm_002_002
Veuillez svp nous informer si l'erreur persiste. Si celle-ci persiste, merci de nous transmettre une capture d'écran pour une meilleure compréhension.
Bonjour @marcbuzina5
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
