Bonsoir,
J'ai bien dû essayer une dizaine de fois mais rien a faire je ne parviens pas a installer AUTOCAD 2017 sur mon pc.
A chaque fois l'installation s'arrête vers juste après le téléchargement de l'étape 14 : Autodesk Material Library après quoi on m'annonce installation
complète mais les logiciels suivant non pas pu être installé... Une vrai blague !
La machine en question correspond pourtant au prérequis...
Windows 10 64 bits
16 go de ram
1,92 To de libre sur un disque dûr 7200tr/min 3,9hz
Et pour seul explication ce petit journal d'installation ... que j'ai glisser en pièce jointe
Si par le plus grand des hasards quelqu'un quelque part peut m'aider je suis tout ouïe !!
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Yannick.Karawa. Accéder à la solution.
Bonjour,
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Merci de prendre contact avec votre communauté Autodesk.
La procédure suivante, vider le répertoire %tmp% et par la suite, télécharger/installer l'application par les liens complet "hors ligne" suivant permettent de s'affranchir de toute connexion Internet lors du processus d'installation:
- AutoCAD_2017_French_Win_64bit_dlm_001_002
- AutoCAD_2017_French_Win_64bit_dlm_002_002
Cette mesure permet dans ce cas de figure de résoudre le problème rapporté.
Merci
Bonjour,
J'ai exactement le même problème mais je ne comprends pas la manipulation décrite ci-dessus.
Pouvez vous m'aider?
Merci
J ai le meme probleme et les liens donnés ne fonctionne pas. merci de votre aide
Merci de votre reponse mais je ne trouve pas ces deux liaisons sur le site ... suis sur la version de demonstration
Bonjour
Mon problème est que je n'ai pas le choix ...je n'ai que "install now" et je n'ai pas "Download Now"
j'ai exactement le même soucis ...
Vraiment Besoin d'aide, Merci d'avance
Bonjour-Bonsoir,
J'ai le même probleme, je n'arrive pas non plus à installer quoi que ce soit
Quelle est la méthode à suivre, svp, pas à pas ?
Merci
J'ai exactement le même problème, qu'énoncé précédemment j'aurais besoins des étapes pour installer autocad version étudiante.
Salut à toutes et à tous !
Après avoir cherché par moi même j'ai trouvé ce qui me semblait être une solution. Alors c'est hyper méga simple, il vous suffit d'installer chaque programme à la fois et non pas tous en même temps. Pour cela, il vous suffit de ne laisser qu'une seule application cochée dans la partie "configurer l'installation" afin d'installer un seul logiciel. Une fois le téléchargement terminé, recommence la manœuvre avec les autre logiciels (perso j'ai fait du haut de la liste vers le bas) et le tour est joué 😜
Dites moi si, pour vous aussi ça a fonctionné, j'espère vous avoir aidé ^^
Bonsoir,
J'ai exactement le même problème, évoqué plus haut, à chaque fois on m'annonce "échec" quelle que soit la version, et même quand j'essaie d'installer les composants un par un...
bonjour, avez vous pu résoudre le problème? si oui expliquez moi svp j'ai le même problème
Bonjour,
les liens de la solutions ne sont plus d'actualités.
J'ai le même problème et je n'arrive pas à installer autoCad.
Bonjour,
J'ai le même problème et vos liens ne sont plus correct que puis-je faire?
Bonjour, j'ai le même problème qu'énoncé plus haut.
J'ai essayé de faire "browser download" avant de faire "install now". Le problème, c'est qu'avec la version 2018, cela ne fonctionne que pour la variante 32-bit or mon système nécessite un 64-bit. Avec la version 64-bit, pas de "download now" en vue. Que suis-je censé faire ?
Merci beaucoup
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
