mon windows est 7 x64 bits
j'ai un probleme d'installation du programme Autodesk Robot Structural Analysis Professional2016
s.v.p aidé moi !!
Monsieur Med,
Merci de prendre contact avec la communauté Autodesk.
Afin de mieux comprendre le problème que vous rencontrez, je vous
prie de nous transmettre:
- une capture d'écran du message d'erreur
- le fichier log ayant été généré pendant la tentative
d'installation disponible sous %tmp%
Merci d'avance pour vos informations.
Cordialement,
Bonjour @zouari-med
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
bonjour, svp le robot ne s'installe pas avec l'erreur suivant , la capture ci jointe. version étudiant. merci pour votre aide
Bonjour,
j'ai exactement le même problème avec la version d'evaluation professionnelle 2020, message avec erreur 0 le téléchargement se bloque à 1.88Go sur 2Go.
Pourriez-vous m'indiquer comment le problème a été résolut ?
J'aimerais faire découvrir RSA à mon entreprise qui ne connais pas. Merci
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
