Bonjour,cela fait 24 heures que j’essaie de telechargé une version de revit éducation mais sa bloque à 63 MB sur la librairie quelque soit la version ,pouvé vous m'aider?
Merci de prendre contact avec la communauté Autodesk.
Je vous prie de tenter d'installer votre application par les liens "offline" suivant:
- Autodesk_Revit_2015_French_Win_64bit
- Autodesk_Revit_2016_English_Win_64bit_dlm_001_002
- Autodesk_Revit_2016_English_Win_64bit_dlm_002_002
- Autodesk_Revit_2017_English_Win_64bit_dlm_001_002
- Autodesk_Revit_2017_English_Win_64bit_dlm_002_002
Si vous continuez à rencontrer un problème, je vous prie de me transmettre les captures d'écrans correspondante.
Bonjour @dos_santos.jacques
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Bonjour je suis dans le même cas que la personne à qui vous avez donné d'autre chemin d'accès
j'ai un PC portable ACER Windows 10 intel Inside pentium et quand je télécharge pour la version 2015 et 2016 il m'indique à la fin du téléchargement que l'installation a échoué quand à la version 2017 je n'arrive pas à finir l'installation je peux dessiner mais dès que je veux créer de nouveaux matériaux il se met en échec parce que le module de rendu 3D image ... n'est pas installé.
Avez vous une solution parce que j'ai essayé les chemin d'accès que vous avez donné mais ça ne fonction pas ou la page n'existe pas ou je n'y ai pas de droit d'accès.
Par avance merci
Cordialement
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
