TENGO UN PROBLEMA EN LA INSTALACION DE AUTOCAD 2017, SI ALGUIEN SABE DE ALGUNA SOLUCIÓN SE LOS AGRADECERÍA
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
Habría que verificar si el equipo tiene acceso a internet, si efectivamente tiene conexión mirar si se tienen las credenciales en caso de que el proxy lo requiera. Si no es posible conectar a internet emplear el instalador autoextraíble que se puede encontrar en Aquí.
Si el problema persiste se me ocurren 2 opciones (no probadas). La primera sería realizar la instalación del programa solo, sin complementos, antes de instalar deseleccionar las extensiones y paquetes opcionales (se podrán instalar luego), esto con el fin de dejar instalado solamente el programa base. La segunda es realizar una instalación manual, en el archivo Log que adjuntaste se puede ver qué elemento requerido falló y cuál es la ruta de su instalador, la idea es instalarlos en el mismo orden en que aparecen los errores en el Log, aquí el ejemplo para el C++ redistributable:
Installing Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Update 4:
"C:\Autodesk\AutoCAD_Civil3D_2017_Spanish_Win_64bit_dlm\3rdParty\x86\VCRedist\2012UPD4\vcredist_x86.exe"
Inténta y cuéntanos si se solucionó el inconveniente, de lo contrario seguiremos viendo opciones.
