Tengo la Suite de Adobe administrada por un servidor cuando ejecuto AutoCad no hay ningún problema, pero si ejecuto Inventor no reconoce la licencia y el flex me india que mencione el servidor.
Me percate que si ejecuto Autocad lo cierro y luego ejecuto Inventor no hay problemas, pero si ejecuto Inventor solo error
Alguna idea de cual sera el servicio que activa la licencia o que revisar, mi idea es dejar el servicio al incio de Windows asi cada vez que prenden el Pc este se activa
Hola @Anonymous
¿Que producto es el que tienes? mencionas la suite de Adobe, pero se me hace que ahi te equivocaste y es alguna suite de Autodesk.
Por otro lado, ¿que versiones de AutoCAD e Inventor tienes instalado? y ayudaria mucho si nos mandas lo que te aparece en LMTools al darle "perform status enquiry" asi como el log
Saludos!
Estimado
Gracias por responder al ejecutar Inventor sale la imagen que adjunto
Ok ya veo que es inventor 2017, igual haria falta la información del LMTools que te comento para ver que licenicas te esta reconociendo, deberia ser algo como esto:
De ahi copianos todo el texto que te aparece.
Tambien es importante saber que licencia es la que tienes adquirida, si es una suite y cual, o si son los programas separados.
Otra pregunta, ambos programas estan en el mismo equipo?
Saludos!
Estimado si es una suite pero los SW se instalan por separado solo tengo problemas al ejecutar Inventor no asi para los otros Programas Autocad, Revit, 3DS Max, Maya etc...
La imagen adjunta es cuando se ejecuta Autocad luego se ejecuta Inventor y no presenta problemas
