Al abrir el programa me aparece un mensaje que dice "Compruebe que el reloj del sistema se haya establecido en la fecha y la hora actuales antes de volver a intentarlo" la hora de mi equipo esta bien y no entiendo por que sale esto
Hola,
Algunas veces, los equipos reinician su reloj del sistema pues la batería en la tarjeta principal se agota.
AutoCAD puede detectar un cambio de fecha en el caso de que la fecha actual sea anterior a la fecha de registro (cuando se instaló).
Revisa que la fecha y hora de windows (esquina inferior derecha de tu pantalla principal), sea la correcta. De estar en una fecha muy anterior, es posible que requieras asistencia para actualizar la batería de respaldo de tu sistema en la computadora acudiendo a un técnico especialista.
Saludos
Estimado.
Mi problema es similar, pero la hora y pila de la tarjeta está OK.
se trata de modelar en inventor y pasar al módulo de OPTIMIZACION me sale este ERROR DE ORDENADOR POR HORA INCORRECTA.
favor indicar de que manera se puede evitar, ya que mi licencia está en regla y no puedo realizar la optimización d emis modelos.
ATTE.
sergio.bernal escribió:Hola,
Saludos
Hola a todos alguien me puede ayudar autodesk no habre por configuracion de hora, mi bateria está bien, la hora de del pc esta bien, mi zona horaria esta bien, no se que hacer, alguien puede ayudar. tengo instalado autocad electrical 2015 estudiante. La fecha tambien es correcta.
Gracias
vickydelvalle_2007 escribió:Al abrir el programa me aparece un mensaje que dice "Compruebe que el reloj del sistema se haya establecido en la fecha y la hora actuales antes de volver a intentarlo" la hora de mi equipo esta bien y no entiendo por que sale esto
Hola, lo que debes hacer es entrar a la configurar la hora de la computadora, vas arriba a donde dice hora de internet y le das a actualizar. y listo.
Agrimensor - AgrimData & Servicios
Página Principal: www.AgrimData.com
cuando doy inicio me sale un recuadro en ingles -tha clock on your computer is wrong check tha date, and time, zone -settings and try to sing in again
BUENOS DÍAS ACABO DE VER TU DUDA Y ESPERO TE SIRVA LA SOLUCIÓN:
TE RECOMIENDO QUE CAMBIES LA PILA DE TU COMPUTADORA YA QUE ESO HACE QUE SE DESCONFIGURE LA HORA Y FECHA POSTERIORMENTE PODRÁS TRABAJAR DE MANERA NORMAL.
SI LOGRÉ RESOLVER TU DUDA PUES PUEDES APOYARME CON 1 KUDO Y PONGAS ESTA AYUDA COMO SOLUCIÓN.
QUE TENGAS BUEN DÍA SALUDOS
TOPOCivilPeru SAC.
TOPOCIVIL PERÚ - Capacitaciones y Servicios para Ingeniería
Anthony Bagner Latoche Rosario - Gerente
https://www.linkedin.com/in/topocivilper%C3%BA/ / https://www.youtube.com/channel/UCJGPl0XrNzVSjcAdn4bzaDg / https://www.facebook.com/TopocivilPeru / https://topocivilperu.com/
Muchas gracias me funciono a la perfección, excelente aporte.
wmejiagomez escribió:Hola, lo que debes hacer es entrar a la configurar la hora de la computadora, vas arriba a donde dice hora de internet y le das a actualizar. y listo
Saludos.
Si tienes la hora y fecha normal y no te funciona, lo que debes hacer entonces es verificar si tu zona horaria es la adecuada, en Configuración/Hora e idioma/Fecha y Hora; y tu si zona horaria configurada no está de acuerdo a la de tu país, entonces cámbiala. Cuando ya lo hayas hecho, es muy probable que el problema se haya solucionado.
entiendo porque el capricho de vincular fecha y hora con un programa. porque quieren controlaro todo, acaso son comunistas? y disculpen mi ignorancia al respecto, pero ese error provoca una mala experiencia de uso
