Comunidad
Suscripciones, Instalaciones y Licenciamiento - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares sobre descargas, instalaciones y licencias
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
NO ABRE EL AUTOCAD POR CONFIGURACIÓN DE HORA
16 RESPUESTAS 16
Responder
Mensaje 1 de 17
6010 Vistas, 16 Respuestas
Al abrir el programa me aparece un mensaje que dice "Compruebe que el reloj del sistema se haya establecido en la fecha y la hora actuales antes de volver a intentarlo"  la hora de mi equipo esta bien y no entiendo por que sale esto adfffffffffffffffffffffffffffffffffff.png
16 RESPUESTAS 16
Mensaje 2 de 17
sergio.bernal
en respuesta a: Anonymous
Hola,
   Algunas veces, los equipos reinician su reloj del sistema pues la batería en la tarjeta principal se agota.
   AutoCAD puede detectar un cambio de fecha en el caso de que la fecha actual sea anterior a la fecha de registro (cuando se instaló).
   Revisa que la fecha y hora de windows (esquina inferior derecha de tu pantalla principal), sea la correcta. De estar en una fecha muy anterior, es posible que requieras asistencia para actualizar la batería de respaldo de tu sistema en la computadora acudiendo a un técnico especialista.
  Saludos
MC Sergio Raymundo Jaime Bernal
Coordinador de la Comunidad de Autodesk en Español
Mensaje 3 de 17
rverdugoW4LR8
en respuesta a: sergio.bernal
Estimado.
Mi problema es similar, pero la hora y pila de la tarjeta está OK.
se trata de modelar en inventor y pasar al módulo de OPTIMIZACION me sale este ERROR DE ORDENADOR POR HORA INCORRECTA.
favor indicar de que manera se puede evitar, ya que mi licencia está en regla y no puedo realizar la optimización d emis modelos.
ATTE.
sergio.bernal escribió:
Hola,
  Saludos
Mensaje 4 de 17
patricio260
Hola a todos alguien me puede ayudar autodesk no habre por configuracion de hora, mi bateria está bien, la hora de del pc esta bien, mi zona horaria esta bien, no se que hacer, alguien puede ayudar. tengo instalado autocad electrical 2015 estudiante. La fecha tambien es correcta.
Gracias
Mensaje 5 de 17
debe ser problema al agregar algun crack para instalar el programa de forma pirata 😕
Mensaje 6 de 17
wmejiagomez
Hola, lo que debes hacer es entrar a la configurar la hora de la computadora, vas arriba a donde dice hora de internet y le das a actualizar. y listo.
Etiquetas (1)
Mensaje 7 de 17
en respuesta a: wmejiagomez
gracias mi pana, eso era todo
Mensaje 8 de 17
enrique211958
cuando doy inicio me sale un recuadro en ingles -tha clock on your computer is wrong check tha date, and time, zone -settings and try to sing in again
Mensaje 9 de 17
Excelente. Lo resolví. Muchas gracias.
Mensaje 10 de 17
Anthony_Latoche
 SALUDOS: @Anonymous
BUENOS DÍAS ACABO DE VER TU DUDA Y ESPERO TE SIRVA LA SOLUCIÓN:
TE RECOMIENDO QUE CAMBIES LA PILA DE TU COMPUTADORA YA QUE ESO HACE QUE SE DESCONFIGURE LA HORA Y FECHA POSTERIORMENTE PODRÁS TRABAJAR DE MANERA NORMAL.
SI LOGRÉ RESOLVER TU DUDA PUES PUEDES APOYARME CON 1 KUDO Y PONGAS ESTA AYUDA COMO SOLUCIÓN.
QUE TENGAS BUEN DÍA SALUDOS
TOPOCivilPeru SAC.
TOPOCIVIL PERÚ - Capacitaciones y Servicios para Ingeniería
Anthony Bagner Latoche Rosario - Gerente
https://www.linkedin.com/in/topocivilper%C3%BA/ / https://www.youtube.com/channel/UCJGPl0XrNzVSjcAdn4bzaDg / https://www.facebook.com/TopocivilPeru / https://topocivilperu.com/
Mensaje 11 de 17
rafaelsalvoarmada
Ese no es mi caso  y a mi tambien me sucede.
Mensaje 12 de 17
rafaelsalvoarmada
Excelente !!!
Mensaje 13 de 17
fernando__t89
Muchas gracias me funciono a la perfección, excelente aporte.
Mensaje 14 de 17
danirosalesmejias
Gracias, tu respuesta ha solucionado mi problema, un saludo
Mensaje 15 de 17
gracias, este metodo me funciono muy bien
Mensaje 16 de 17
Saludos.
Si tienes la hora y fecha normal y no te funciona, lo que debes hacer entonces es verificar si tu zona horaria es la adecuada, en Configuración/Hora e idioma/Fecha y Hora; y tu si zona horaria configurada no está de acuerdo a la de tu país, entonces cámbiala. Cuando ya lo hayas hecho, es muy probable que el problema se haya solucionado.
Mensaje 17 de 17
ehmiranda10
 entiendo porque el capricho de vincular fecha y hora con un programa. porque quieren controlaro todo, acaso son comunistas? y disculpen mi ignorancia al respecto, pero ese error provoca una mala experiencia de uso
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
