Hola amigos! En este post describo los primeros pasos para iniciar nuestro trabajo con Autodesk Revit, desde como descargar una versión estudiantil y crear una cuenta en Autodesk Account hasta la configuración de las plantillas de proyectos, plantillas de familias y librerías básicas. Para ello necesitaremos una cuenta en Autodesk para poder descargar una versión estudiantil. En el siguiente vídeo explico todos los pasos necesarios para lograrlo.
Es muy usual que al momento de descargar el programa pasemos por alto los ajustes de las librerías que deseamos instalar y configurar como predeterminadas, por lo que suelen descargarse un montón de librerías y plantillas que nunca utilizaremos con una gran posibilidad a que no se instalen las que realmente necesitamos. Para dar solución a ésto podríamos reinstalar el programa y hacer la configuración necesaria, pero a través de este post les compartiré las librerías para los sistemas MÉTRICOS e IMPERIAL.
El próximo vídeo muestra donde debemos alojar las plantillas y librerías en nuestra PC.
Ya casi terminamos..! Por último les comparto un vídeo donde explico detalladamente cómo debemos configurar a Revit para que lea las librerías previamente descargadas y ubicadas en nuestra PC.
Siguiendo estos tres pasos podrán configurar el programa de forma muy sencilla y comenzar su trabajo de modelado.
Ya he tenido la oportunidad de compartir con algunos de ustedes las librerías (US Metric y US Imperial), pero para todos los que estén interesados me pueden escribir y con mucho gusto se las compartiré a través de la nube de A360 Drive de Autodesk.
Espero que la información haya sido de utilidad y será hasta una próxima oportunidad.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Juanfranciscoangel. Ir a solución.
Resuelto por Francisco|Santana. Ir a solución.
Hola @valera.aldo Bienvenid@ a la Comunidad!
Ya te compartí al correo las librerías... Saludos!
Hola @valera.aldo!
Ya te compartí las librerías... Cualquier otra cosa estamos a la orden.
Saludos!
hola, buenas noches, serias tan amable de compartirme las carpetas necesarias para instalar las librerias por favor.
enricominicilli@gmail.com
Hola @enricominicilli
Listo! ya te compartí las carpetas...
Recuerda asignar kudos Saludos!
Buen dia Francisco, Como esta todo?
Pana por fa cuando puedas me compartes los archivos
Si puedes solo los links de descargas Francisco por fa
gilmerjose.vizconde2@gmail.com
Saludos y gracias por el aporte
Hola @GilmerJose
Listo! ya te compartí las carpetas... Efectivamente lo que te llegará al correo son los links de las carpetas compartidas las cuales podrás descargar cuando gustes.
Saludos!!!
@miriangalarraga85 Como te va? Mira no se si pudiste solucionar lo del template que no veias.. o te quedaste con la duda.
Te cuento.. Yo acabo de pedirle el favor a Francisco que me pase los archivos, que lo ando necesitando, los baje directamente desde la carpeta matriz de A360 Drive que me envió el, y A360 comprime todo en un archivo .Zip, y lo baja automaticamente
Bueno cuando descomprimi el archivo .Zip en la computadora, me pasa lo mismo que a ti.. No me aparece entre los Templates, el template Default Metric y algunos otros 😕
Desconozco si es por alguna razon el tipo de compresion que hace Autodesk, algo que tenga que ver con la baja velocidad de conexion, o algun otro error, pero es asi, faltan archivos en el archivo .Zip
A todas estas me meto en la carpeta directamente, en el archivo en A360 Drive que me compartió Francisco, y resulta que ahi si estan los archivos que faltan.
La solucion seria entonces bajar los que te hagan falta de forma manual directamente de la nube, espero haberte ayudado.
Saludos
Buenos días Francisco:
Mi nombre es Odin Albor estoy interesado en configurar el Revit 2017 que lo descargue versión estudiantil desde Autodesk, quiero terminar de configurar el programa para aprender este programa.
Mi correo es arqalbor_2010@hotmail.com.
Muchas gracias, Saludos
Hola @arqalbor_2010
Bienvenido a la comunidad!...
Ya te compartí las carpetas ... Cualquier duda me avisas.
Saludos!
Hola, buen dias,
Por favor compartir las carpetas para las plantillas, mi correo es jlacruz.ing@gmail.com
Saludos
Hola @jlacruz.ing bienvenido a la comunidad!
Saludos!
Hola Francisco buenas noches
disculpa si no es mucha molestia me podrías pasar las carpetas de la plantillas por favor.
mi correo es arapp693@gmail.com
Hola @Araarqui
Ya te compartí las librerías.... Saludos! 😃
Buen día, podrías compartir las carpetas (US Metric y US Imperial) par agregarlas a mi programa?, gracias y saludos!
Mi correo: AREVALORIKRDO@GMAIL.COM
Adicional, cree la carpeta en el drive A360 y envié la invitación, no se si ya fue aceptada mi invitación.
tengo una pregunta... Cuando guardo el archivo en Revit, me genera diferentes archivos, cada vez que guardo, como hago en ese caso? borro los anteriores? y para montar versiones posteriores no debo borrar los que he montado en la carpeta compartida?
Estoy poniéndome al día con las clases pregrabadas. Saludos!
Hola @arevalorikrdo, espero estés bien.
Respecto a tu duda te comento lo siguiente... Cada vez que le damos al botón de guardar en Revit el programa hace una copia del archivo, a diferencia de Autocad que crea "un solo" archivo *.back Revit crea copias de respaldo del modelo completo, fíjate que las copias tiene nombres domo el siguiente:
Ejemplo: si el nombre del archivo es PROYECTO_REVIT1.rtv las copias se autonombran con un número correlativo como:
PROYECTO_REVIT1.0001.rtv
PROYECTO_REVIT1.0002.rtv
PROYECTO_REVIT1.0003.rtv
La copia con el número mayor es la última actualización, en caso de que tengas problemas con el archivo original (el que no tiene los numeritos al final) puedes ir a esa última copia y seguir trabajando... Ahora bien, siempre que vayas a retomar el tu trabajo sobre un archivo de Revit asegúrate que inicias con él original... Otra Recomendación es que siempre guardes el archivo en una carpeta especifica para que no comiencen a regarse por ahí las copias de respaldo.
Cualquier otra duda me avisas, estaré pendiente... Saludos!
Buenos días Francisco te podría pedir las librerías?
mi mail es macarenanu@live.com
muchaas graciass
Hola @macarenanu
Con mucho gusto!... Ya te compartí las librerías.
Saludos!
