¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Paul_Reyes. Ir a solución.
Hola. Puedes probar 3 opciones:
1) Prueba yendo al panel de control, ir a los programas instalados y busca el framework de c++ 2015 que ya tengas instalado. Desinstalalo y luego prueba poner de nuevo Revit. Lo que sucede es que los frameworks vienen por versiones, y si la que tienes instalada es mas reciente que la que Revit 2017 quiere instalar no te permitirá hacerlo y te bloqueara la instalación. Por eso al quitarlo, Revit podras instalar el framework desde cero y así podrás continuar con la instalación.
2) Si tu windows es original, prueba yendo al panel de control y e instala todas las actualizaciones mas recientes del framework de c++ 2015. En ocasiones las actualizaciones de sistema pueden resolver este problema. Es de probar dicha opción.
3) En el peor de los casos, si nada funciona, te tocara formatear tu disco duro e iniciar desde cero. Es un proceso un poco largo y tedioso, pero vale la pena hacerlo ya que te permite instalar el software de Autodesk sin ningún tipo de bloqueos por parte de otras aplicaciones. La verdad es que hay personas que nunca han formateado su maquina, pero se debería de hacer un formateo de equipos por lo menos una vez al año, 2 como máximo para garantizar la saludo del sistema operativo. Créeme, tu disco duro lo soportara y veras la diferencia en comparación de como estas trabajando hoy.
Espero estas opciones te ayuden en algo. Si tienes alguna duda vuelve a escribir con confianza.
Saludos y que tengas un excelente día !!!
amigo yo tengo este problema al instalar revit 2017, me salen estos mensajes siempre, te agradecería inmensamente tu ayuda. he reiniciado, apagado y prendido mi equipo en otros dias y me sigue saliendo lo mismo, y la verdad no entiendo que intalacion se esta realizado.
Estimado Emerdog15
Una disculpa por no haber contestado antes, pero sinceramente hasta hoy estoy viendo el mensaje que enviaste. Debe de haberse traspapelado entre tantos correos que llegan.
Te comento que la solución a tu problema es sencilla. Lo que pasa es que cuando instalas el software Autodesk, se instala la aplicación de escritorio de Autodesk. Esta administra la instalación de nuevo software y la actualización del mismo. La encontraras en los programas que se inician con el sistema, en la parte inferior derecha de tu pantalla, junto a el reloj de windows.
La solución es simple. Tiene que irte al Administrador de tareas (Usa el atajo de teclado Ctrl + Shift + Esc que lo abrirá directamente). En la lista de procesos, debes buscar el proceso llamado Autodesk Desktop App, darle clic derecho al nombre y seleccionar la opción "finalizar el proceso". Eso cerrara la aplicación. Puedes ver la imagen a continuación.
Ahora ya puedes intentar instalar Revit de nuevo y no tendría que darte ningún conflicto. Espero que esta información te sirva.
De nuevo una disculpa por el atraso para contestar. Cualquier duda o consulta quedo a tus ordenes.
Saludos.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
