Comunidad
Suscripciones, Instalaciones y Licenciamiento - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares sobre descargas, instalaciones y licencias
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Error al instalar Autocad Civil 3d 2017
34 RESPUESTAS 34
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 35
16027 Vistas, 34 Respuestas
Estoy intentando instalar AutoCAD Civil 3D con licencia para estudiante pero siempre me marca este error.
En la misma maquina tengo instalado AutoCAD 2016, influye en algo?
34 RESPUESTAS 34
Mensaje 2 de 35
topocarlos
en respuesta a: Anonymous
SUELE SUCEDER QUE CUANDO ESTAS INSTALANDO EL SOFTWARE, LA INSTALACIÓN NO PUEDE PASAR PORQUE FALTA ALGUNOS COMPONENTES DEL SISTEMA, NO SE QUE VERSIÓN DEL SISTEMA OPERACIONAL (WINDOWS) TIENES INSTALADO. O TAMBIEN PUEDE SER QUE EL SISTEMA OPERACIONAL SE ENCUENTRA INESTABLE.
Carlos E. Cerón F. - Topógrafo Tecnólogo - Colombia
Regálame Kudos si te satisface la respuesta o marca Aceptar, si la respuesta soluciona tu pregunta.
My Screencasts - Youtube
Mensaje 3 de 35
en respuesta a: topocarlos
Windows 10
A que te refieres con que el sistema se encuentra inestable y como se podria solucionar ?
Mensaje 4 de 35
Yoffre_Vargas
Problema:
Este artículo proporciona los requisitos del sistema para Autodesk Civil 3D 2017.
Antes de instalar cualquiera de los productos de Autodesk®, es importante que compruebe que su equipo cumple o excede los requisitos mínimos del sistema para el funcionamiento. Si el sistema no cumple con los requisitos mínimos, los problemas pueden ocurrir mientras se ejecuta el producto, y en el nivel del sistema operativo.
Solución:
Requisitos del sistema para AutoCAD Civil 3D 2017
Sistema operativo
  • Microsoft® Windows® 10
  • Microsoft Windows 8.1 con la actualización KB2919355
  • Microsoft Windows 7 SP1
Tipo de CPU 1 gigahercios (GHz) o un procesador más rápido de 64 bits (x64)
Memoria 4 GB (8 GB o más recomendado)
Resolución de pantalla 1360x768 (1600x1050 o superior) con color verdadero.
125% de escritorio Escala (120 ppp) o menos recomendable.
Tarjeta gráfica adaptador de pantalla de Windows capaz de 1360x768 con capacidades de color verdadero y DirectX® 9 ¹. DirectX 11 tarjeta compatible recomendado.
Espacio del disco Instalación 10.0 GB
Navegador Windows Internet Explorer 9.0 (o posterior)
Dispositivo señalador MS-Ratón compatible
Medios de comunicación (DVD) Descarga e instalación desde un DVD
múltiples Procesadores Con el apoyo de la solicitud
.NET Framework versión 4.6
YOFFRE VARGAS - ECUADOR
correguido
Usa aceptar como solución o kudos si la respuesta dada resolvió tu problema
Yoffre_Vargas/Educator_Expert/ECUADOR
Si mi respuesta solucionó tu problema, por favor, márcala como Solución Aceptada y haz clic en Me gusta.
Mensaje 5 de 35
hnryleiva88
Dejare este Link de Requerimientos
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-civil-3d/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticl...
Yo lo instale CIVIL 3D 2016 con Windows 7
Sistema de 64Bits
4 GB de Ram lo recomendable es 8 de RAM
Revisar  para que sistema operativo
se requiere la instalacion por que un
factor muy importante.
Hace unas semanas queria instalar y no se pudo debido a que
El procesador era de baja capacida 1.5 ghz.
Mensaje 6 de 35
en respuesta a: Yoffre_Vargas
Cumple con todos los requerimientos.
Es una Acer Aspire E-15 E5-571-70YR pero a grandes rasgos el procesador es un I7 4510U de 2.0 GHz con 8gb de memoria RAM
Mensaje 7 de 35
wmejiagomez
Saludos. Te recomiendo que subas el archivo que resalta en azul cuando te da el error. Es el log de la instalacion. Al final dice que fallo durante la instalacion. Subelo y asi lo analizamos.
Mensaje 8 de 35
en respuesta a: wmejiagomez
@wmejiagomez Este es el archivo que marca el error
Mensaje 9 de 35
atoledosoto
Hola @Anonymous
  trata de la siguiente forma, a mi me paso algo parecido cuando instale Revit
Saludos
Adalberto Toledo Soto
Mensaje 10 de 35
en respuesta a: atoledosoto
@atoledosoto
cuando uso la aplicacion me abre las opciones para desinstalar varias cosas pero creo son solamente relacionadas al AutoCAD 2016 que ya tengo instalado en la maquina.
Mensaje 11 de 35
Ing_miguel_aguilar
según tu reporte las 03 ultimas acciones:
2016/11/12:14:20:50 Emmanuel EASV Rollback DirectX Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/11/12:14:20:51 Emmanuel EASV Rollback Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/11/12:14:20:51 Emmanuel EASV Rollback Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) Failed Failure is ignored, Result=1619
ha fallado en instalar tu directx y el visual c++ para x64 y x86, lo que debes hacer es desinstalar el visual c++
luego instalalo manualmente desde la carpeta del  instalador donde se descomprime o se descarga en C:\Autodesk\Autodesk AutoCAD Civil 3D 2017
Para el directx:
Y para el visual c++ x86 y x64
Luego deberia instalar correctamente....espero tus resultados me comentas como te fue.
Miguel Angel Aguilar Plasencia
Ing. Civil-Especialista en Vías-Topografía & Geodesia
Instructor ATC Macrotec Training Center
Especialista en MVCS-PNSU
Facebook | Youtube | Screencast | LinkedIn
Mensaje 12 de 35
en respuesta a: Ing_miguel_aguilar
@Ing_miguel_aguilar Desinstale Visual C++ x64 y x86 y reinstale ambos ademas del DirectX justo siguinedo los pasos tal cual pero volvio a fallar la instalacion a lo que alcanzo a apreciar por lo mismo.
Mensaje 13 de 35
Ing_miguel_aguilar
Hola, para ayudarte mejor podrías grabar un video a partir de la instalación indicando antes de instalar los programas que estan en tu pc, y con esto hacerle un seguimiento mas exhaustivo...prueba con activar el internet durante la instalación para que descargue cualquier instalador que requiera, e indícame que windows tienes instalado.
Seguiremos hasta darle solución.
Mensaje 14 de 35
tengo el mismo problema  no consigo solucionarlo. siempre me falla la instalación en el mismo punto
Mensaje 15 de 35
Hola no lo instales directo del internet sino descarga el instalador a tu pc primero generando una cuenta de estudiante en autodesk community y luego lo instalas desde tu pc sin la conexion al internet que a veces crea estos errores.
Mensaje 16 de 35
felipeaguilar0613
Tengo el mismo problema como lo puedo solucionar...?
Mensaje 17 de 35
201313739QFWGW
No se necesita conexión a Internet para la instalación Ing. Miguel?
Mensaje 18 de 35
ajpancha
en respuesta a: 201313739QFWGW
Saludos cordiales y bienvenido al foro, como lo indica el compañero Miguel en su último comentario, es preferible descargar el instalador desde el navegador, una vez descargado el instalador del producto, lo puedes instalar en la PC sin necesidad de tener internet, ya que ya tienes el instalador descargado completamente...
Atte.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
Mensaje 19 de 35
201313739QFWGW
en respuesta a: ajpancha
Intentaré de esa manera. Muchas gracias.
Mensaje 20 de 35
Muy cierto ajpancha, por eso era mi recomendación para evitarse probemas......saludos
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
