Estoy intentando instalar AutoCAD Civil 3D con licencia para estudiante pero siempre me marca este error.
En la misma maquina tengo instalado AutoCAD 2016, influye en algo?
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Ing_miguel_aguilar. Ir a solución.
Seguimos con el debate...
La primera vez cometí el error, me parece, de hacerle click en 'install now', observando los comentarios de este debate me di cuenta que la opción correcta es 'Download now', ha descargado un archivo aproximado de 10 MB con el nombre 'AutodeskDownloadManagerSetup' al ejecutarlo como administrador o ejecución normal solamente me despliega una ventana la cual pone 'Descargando' pero luego de esto carga y todo, se cierra la ventana y no hace ninguna otra acción. He buscado algún archivo de Autodesk en mi disco duro y no aparece ninguno.
Es que acaso tengo que pinchar en el 'Browser download' cuando voy a descargar?
Trato de instalar con licencia de estudiante.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
saludos...
Me ocurre el mismo error, se detiene cuando esta descargando o instalando el Media Library 2017.... intente con el 2016 y en esta misma parte se detuvo.
Cuando dices instalar sin conexion, te refieres al archivo: AutoCAD_Civil3D_2017_Spanish_Win_64bit_wi_es-ES_Setup?
Agradesco ayuda....
Buenas tardes.
Yo tengo el mismo problema, no se me descarga y tampoco veo la opción de descargar para luego instalar fuera de red.
Trata de descargar primero el 'Manager', una vez hecho esto, ve a la web y haz click en Download now, verás que ahora se descarga desde tu 'Manager' y esperas a que descargue las 10 Gb aprox. y luego lo tienes instalado en el ordenador, solo hará falta unos cuantos componentes por instalar. @henry_cesar05
hola como estas, como pudiste arreglar el problema al instalar civil cad?
Estoy en la misma situación, he probado instalarlo en 3 equipos diferentes pero en ninguno funciona, solo me deja autocad, incluso lo instale antes del autocada basico
yo sigo con el mismo error aun así lo descargue completamente, me dice que me falta el complemento .net 4.5 y cuando intento instalarlo me dice que ya lo tengo. en este caso que debería hacer?
Mira el siguiente vídeo en youtube: https://www.youtube.com/watch?v=woMPtN4G5rg
Espero te sirva, saludos.
Buenas, yo con relacion a este autocad presento el siguiente problema.
Abro el autocad y cuando ya pasa la ventana de carga e ingresa al programa me sale un error fatal que me cierra totalmente el autocad sin posibilidad de nada, adicional a esto ya lo he re instalado, corregido, lo he desinstalado e instalado nuevamente, pero solo es apagar el computador y encenderlo nuevamente y me vuelve a surgir el mismo error.
