hola que tal , estoy descargando autocad 2016 en mi lap el problema es que ya demoro mas de 3 horas descargandose se paro justo al final de la ddescarga sigue saliendo la barra como si estuviese descargandose y en la barra de arriba dice conectandose y aun con movimiento pero en el escritorio ya se encuentra el autocad incluso puedo usarlo ya. que hago ????????? aun no se descarga por completo o como hago para que se descongele????
En mi caso sucede lo mismo pero al final me sale un mensaje que adjunto y el LOG
Tengo Windows 8.1 en español es una i7 con 4GB de RAM y estoy descargando la version del Autocad 2016 en español xq intente en Ingles y sale lo mismo
Ojala alguien me pueda ayudar
Gracias
Saludo
Ese tipo de fallos casi siempre suceden cuando el archivo a descargar esta dañado, bien sea el archivo o el enlace. Intenta reportarlo por si es alguno de esos dos problemas.
@Anonymous lo ideal al finalizar la instalación es reiniciar el equipo y nos cuenta como termino la instalacion. Lo correcto es que no halla ningún error. De aparecer alguno puedes publicarlo por esta vía. Es importante que nos indiques las especificaciones de tu equipo y la conexión de internet que estas usando para fines de hacer la descarga.
@Anonymous tu caso se nota que hay errores y es posible que tengas otras instalaciones previas de Autodesk que esten en conflicto con la reciente. Favor de verificar esa parte y confirmar.
También puede ser que tengas instalaciones que no se completaron y quedaron rastros en el sistema. En esos casos debes hacer una limpieza para eliminar estas instalaciones incompletas.
Estaremos por aquí para ayudarte.Escribimos sobre esta situación.
SALUDOS: @Anonymous
BUENOS DÍAS ACABO DE VER TU DUDA Y ESPERO TE SIRVA LA SOLUCIÓN:
BUENO EN VISTO DE ESE PROBLEMA LO ÚNICO QUE TE PUEDO RECOMENDAR ES DESINTALAR TODOS LOS OBJETOS DE AUTODESK ABSOLUTAMENTE TODO AMIGO DE TU LAPTOP O PC, YA QUE ESO GENERA CONFLICTOS AL MOMENTO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES.
SI LOGRÉ RESOLVER TU DUDA PUES PUEDES APOYARME CON 1 KUDO Y PONGAS ESTA AYUDA COMO SOLUCIÓN.
QUE TENGAS BUEN DÍA SALUDOS
TOPOCivilPeru SAC.
TOPOCIVIL PERÚ - Capacitaciones y Servicios para Ingeniería
Anthony Bagner Latoche Rosario - Gerente
https://www.linkedin.com/in/topocivilper%C3%BA/ / https://www.youtube.com/channel/UCJGPl0XrNzVSjcAdn4bzaDg / https://www.facebook.com/TopocivilPeru / https://topocivilperu.com/
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
