Download e instalação de produtos educacionais
Este texto foi extraido originalmente do Autodesk Knowledge Network e traduzido para a Autodesk Community.
Para ler o texto original clique aqui:
Os métodos para obter o software são diferentes, dependendo se você estiver baixar e instalar o software para seu uso individual ou para uma implementação em laboratório que será acessada por vários estudantes e educadores na sua instituição.
Se você for um estudante ou professor em uma instituição educacional qualificada, é possível fazer o download e instalar o software da Autodesk em até dois equipamentos. Existem diversos métodos disponíveis, dependendo do tipo de software e versão. Consulte a tabela Comparação dos métodos de Download para uma comparação de métodos.
Se você estiver instalando o software para múltiplos usuários em uma instituição, você tem duas opções de download. O método de instalação é diferente, dependendo se você está instalando individualmente ou em uma rede. Consulte a Tabela de comparação de métodos de download para verificar as opções disponíveis.
A seguinte tabela compara os métodos de download.
Install Now |
Download Now (Download Agora) |
Browser Download (Download pelo Navegador) |
Para uso individual? |
Sim |
Sim |
Sim |
Para várias instalações em uma instituição? |
Não |
Sim |
Sim |
Quando utilizar |
Se você precisa de um download mais eficiente e confiável, instalação e fazer ativação da licença |
Se você deseja instalar em outro momento ou em vários computadores. |
Outros métodos de download não estão disponíveis. |
Processo |
Utiliza Autodesk Download Manager (DLM) para fazer o download e instalar o produto simultaneamente. |
Durante o download, ele descompacta os arquivos de produto em paralelo. |
Resulta em tamanhos de arquivo baixados maiores do que outros métodos. |
Características |
Insere o número de série e chave do produto para ativação automática. |
Durante o download os arquivos de produto são descompactados em paralelo. |
Resulta em tamanhos de arquivos baixados maiores do que outros métodos. |
Advertências |
Desative o bloqueador de pop-up antes de iniciar o download! |
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por hugo.moraes. Ir para Solução.
Solucionado por hmsilva. Ir para Solução.
Olá Leos,
Se voce já ativou a licença você precisa exportar a licemça para liberar e então licenciar outra vez.
No menu Iniciar selecione Autodesk e em seguida o License Transfer utiliy e na janela que abre entre na sua conta Autodesk e exporte a licença. Ela fica liberada para voce ativar novamente na outra instalação.
Claudia Campos
Olá! Não consigo realizar a instalação do AutoCad. Utilizo Windows 10 e não consigo instalar a versão 2016 e nem a 2017.
Após o download abre a janela para executar a instalação, porém esta não é concluída e aparece a mensagem de falha.
Ola,
Qual o metodo que vc utilizou?
Pode anexar a mensagem de erro?
Claudia Campos
Tentei realizar a instalação. No arquivo anexo tem o passo a passo as mensagens de erro.
camargomajor escreveu:
Olá Camargo,
tens que ter em atenção que o Serial Number que a Autodesk te fornece é só teu, portanto nunca o mostres a mais ninguém, a Cláudia fez o favor de editar o teu pdf para retirar o teu serial, obrigado Cláudia.
Vamos tentar instalar o teu AutoCAD 2017:
Instalou corretamente?
Se não instalou, carrega no link na mensagem de erro da instalação 'arquivo de registro de instalação' que vai abrir o ficheiro de log da instalação.
Nesse ficheiro existem dados que só a ti diz respeito, tais como o teu serial number... nunca o coloques num post.
Seleciona as ultimas 30/40 linhas de texto copia-as e cola-as na tua próxima mensagem, mas tem atenção ao teu serial...
Espero que ajude
Henrique
Seguindo estes passos, deu certo. Instalado com sucesso. Obrigada!
camargomajor, fico feliz por ter podido ajudar! 🙂
Henrique
Boa noite, gostaria de saber como solucionar o problema com a instalação do AutoCad Electrical 2015. Tentei os três métodos de instalação, porém, sem sucesso. Já tentei restaurar o computador para um ponto mais cedo, também não deu certo. Estou com o arquivo de 2.44 Gb AutoCAD_Electrical_2015_English_Win_64bit_R1_dlm-1.sfx.exe, mas quando inicio a extração o mesmo só completa até 7% e depois fecha. Já testei em outro computador, mas o problema é o mesmo. Alguém pode me ajudar???
Ola Hugo,
Bem vindo a Comunidade Autodesk. Voce tentou pelo Virtual Agent?
Tente fazer a instalação fazendo o download pelo Virtual Agent neste link.
http://autodesk.creativevirtual15.com/autodesk/bot.html?isJSEnabled=1&businessArea=Root.Front%20Desk...
abs,
Claudia Campos
Ola Hugo,
Bem vindo a Comunidade.
abs,
Claudia Campos
Bom dia Claudia,
O Virtual Agent é uma solução excelente, porém os produtos da versão 2017 ainda não estão disponíveis. Você sabe nos dizer se demora para a Autodesk disponibilizar essa versão no Virtual Agent?
Grande abraço,
Ola Leticia,
Fiz uma consulta agora e o AutoCAD 2017 e o AutoCAD Eletrical estão lá, o Revit ainda não. O que vc precisa?
Claudia Campos
Obrigada Claudia,
Queria instalar o Revit. Esse por enquanto não tem o 2017. Mas acredito então que logo estará.
Obrigada pela atenção!
LeticiaPinheiro escreveu:
Obrigada Claudia,
Olá Leticia,
apenas para atualizar... o Revit 2017 já está disponível no "Virtual Agent"
Espero que ajude
Henrique
Olá Henrique,
Obrigado por me avisar! Vou tentar a instalação agora!
Muito obrigado!
Olá Henrique,
Muito obrigado!
Letícia,
boa sorte para a instalação!!!
Não te esqueças:
Sistema operativo com os updates feitos
Depois de acabar o download da Part1 e Part2, fecha todos os programas, desabilita o anti-virus, seleciona o executável da Part1, click lado direito do rato, executar como administrador e faz a instalação.
Espero que ajude
Henrique
Oi Cláudia. Boa tarde!
Tentei sim pelo Virtual Agent, porém, sem sucesso. No momento de extrair o arquivo de instalação a janela fechava repentinamente, completava apenas uns 13% e então era interrompido o processo.
Consegui fazendo o seguinte procedimento:
Fui na sessão All Accounts e em Gerenciamento procurei pelo AutoCAD. Então cliquei no botão download. Simples.
Hugo,
Pode ter sido problema de conexão da internet ou do proprio site do Virtual Agent.
Que otimo fico feliz que conseguiu!
abs,
Claudia Campos
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
