Boa noite,
Fui colocar novas hachuras no AutoCad 2016 e a hachura pattern sumiu. Aparece uma mensagem "Can't find acadiso.pat". Como faço para retornar essas hachuras padrão do autocad?
Erica Saraiva
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por clacampos. Ir para Solução.
Erica
Parece que perdeu o arquivo de hachuras ou que perdeu o caminho para encontrar o arquivo. Para não reinstalar tudo tente usar o "Repair" da Instalação.
No painel de Controle em Programas e Recursos selecione o AutoCAD, clique o botão direito e selecione Desinstalar/Alterar e ao abrir a tela do AutoCAD clique em Repair/Reinstall.
Ele fica nessa pasta, voce pode verificar se esta lá.
C:\Users\NOMEDOUSUARIO\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2017\R21.0\enu\Support\acadiso.pat
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Erica,
Que otimo!
Obrigada pelo retorno.
Claudia Campos
Olá claudia bom dia.
Me chamo Roberto e estou com um problema com o Cad. 2018. quando eu insiro um hachura seja ela Solid ou qualquer outra, depois de um determinado tempo ou se vou copiar a mesma ela desaparece?
vc saberia o motivo desse problema?
Att
Roberto C. Martinasso
Boa Tarde, também estou com esse problema na hachura, mas se eu apertar o desinstalar/ alterar, não vai desinstalar o programa do meu notebook não? pq depois que aperta pede para fazer alteração no computador e geralmente isso desinstala o programa, não?
Att.,
Amanda Maia
Olá @Anonymous
Se voce selecionar alterar não desinstala.
O que acontece com sua hachura? Voce já inseriu e ela não aparece ou voce não ve a hachura para inserir?
Claudia Campos
ola, estou com o problema de fazer a hatch sólido e ele sumir após algum tempo, mas ele continua la, quando clico em cima ele aparece, posso até altera-lo, mas ele so retorna a ser visto sem passar o mouse em cima ou selecionando-o ser altera-lo para hatch com linhas.
se alguém puder ajudar agradeço.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
