Este texto foi extraido originalmente do Autodesk Knowledge Network e traduzido para a Autodesk Community.
Para ler o texto original clique aqui:
Versões e sistemas operacionais: As instruções se aplicam aos sistemas operacionais Windows e Mac e para a maioria das versões dos softwares Autodesk 2017 e posteriores. Para instruções de instalação específicas do produto ou instruções para instalar as versões mais antigas, consulte a documentação do produto.
Ativação do software: inserir um número de série não ativa seu produto. Quando você inicia o software pela primeira vez, você ainda precisar ativar o seu software on-line ou ativar manualmente o seu software Autodesk pela solicitação um código de ativação. Solicitações de ativação off-line enviadas por meio do formulário da Web podem levar até 48 horas para ser completado — use seu software como uma versão gratuita de avaliação ou ative o seu software on-line para obter em execução com mais rapidez.
Tempo de instalação: alguns softwares levam muito tempo para descarregar e instalar. Se o processo parece estar sendo ser interrompido, assegure-se de que o programa não está esperando que você feche um outro aplicativo. Esta mensagem, às vezes, pode estar oculta pela janela de instalação principal.
Consulte: selecionando o tipo de instalação
Solução de problemas de erros na instalação
Localizando arquivos baixados após a instalação
Comunidade da Autodesk: Forum de Instalação e licenciamento
Ativação registro do seu o software da Autodesk
Ativar manualmente o seu Software da Autodesk
Perguntas Frequentes de instalação
Efetuar o download de seu Software
Fluxo de trabalho de instalação: Configurar e instalar o Software da Autodesk em um único computador
Selecionar o idioma do produto
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
