Comunidade
Assinatura, Instalação e Licenciamento - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de downloads, instalação e ativação de licenças.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Instalar e configurar o software Autodesk em um único computador com uma licença
0 RESPOSTAS 0
Responder
Mensagem 1 de 1
clacampos
583 Exibições, 0 Respostas
Instalar e configurar o software Autodesk em um único computador com uma licença de usuário único
Este texto foi extraido originalmente do Autodesk Knowledge Network e traduzido para a Autodesk Community.
Para ler o texto original clique aqui:
Notas antes de iniciar
Versões e sistemas operacionais:  As instruções se aplicam aos sistemas operacionais Windows e Mac e para a maioria das versões dos softwares Autodesk 2017 e posteriores. Para instruções de instalação específicas do produto ou instruções para instalar as versões mais antigas, consulte a documentação do produto.
Ativação do software: inserir um número de série não ativa  seu produto. Quando você inicia o software pela primeira vez, você ainda precisar ativar o seu software on-line ou ativar manualmente o seu software Autodesk  pela solicitação um código de ativação. Solicitações de ativação off-line enviadas por meio do formulário da Web podem levar até 48 horas para ser completado — use seu software como uma versão gratuita de avaliação ou ative o seu software on-line para obter em execução com mais rapidez.
Tempo de instalação: alguns softwares levam muito tempo para descarregar e instalar. Se o processo parece estar sendo ser interrompido, assegure-se de que o programa não está esperando que  você feche um outro aplicativo. Esta mensagem, às vezes, pode estar oculta pela janela de instalação principal.
Instalando seu Software
  1. Inicie oinstalador do produto ao clicar duas vezes o arquivo .exe or  .dmg  associado com o seu produto e versão.
  2. No canto superior direito, selecione oidioma em instruções de instalação   se for necessário alterá-lo.
  3. Clique eminstalar.
Consulte: selecionando o tipo de instalação
  1. Leia o contrato de licença e serviços para seupaís ou região, selecione aceito e clique em próxima.
  2. Selecione umidioma do produto se for apresentada a opção.
    Consulte: selecionando o idioma do produto
  3. Selecione o os componentes que deseja instalar.Se você não estiver utilizando o caminho de instalação padrão, especifique um novo (que não pode exceder 260 caracteres). Clique em instalar para iniciar a instalação.
  4. Quando a instalação for concluída, você verá uma lista dos componentes de software que tiverem sido instalados no seu computador.
    Clique em concluir para fechar o instalador.
  5. Inicie o seu software pela primeira vez e siga as instruções de ativação.Consulte ativando seu Software on-line ou ativando manualmente seu Software da Autodesk  para obter informações e dicas para solução de problemas de ativação.
Consulte também:
Solução de problemas
Solução de problemas de erros na instalação
Localizando arquivos baixados após a instalação
Comunidade da Autodesk: Forum de Instalação e licenciamento
Outras informações
Ativação registro do seu o software da Autodesk
Ativar o seu Software on-line
Ativar manualmente o seu Software da Autodesk
Perguntas Frequentes de instalação
Efetuar o download de seu Software
Fluxo de trabalho de instalação: Configurar e instalar o Software da Autodesk em um único computador
Selecionar o idioma do produto
Instalando pacotes de idioma
Tarefas de pós-instalação
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
0 RESPOSTAS 0
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
