Este texto foi extraido originalmente do Autodesk Knowledge Network e traduzido para a Autodesk Community.
Para ler o texto original clique aqui:
Para as versões atuais dos softwares da Autodesk e a escolha de métodos de download, recomendamos efetuar o download de seu software na Conta da Autodesk. Consulte métodos de Download para a conta da Autodesk para obter informações.
Se você não tiver acesso à conta da Autodesk e precisar reinstalar seu software por causa de uma falha do sistema, atualização do sistema operacional, ou se você comprou um computador novo, é possível encontrar links para arquivos do instalador para a versão atual ou de versões anteriores em nossa Agente Virtual.
Nota: Você ainda precisará de um número de série e chave do produto válido para ativar o seu software. Recomenda-se exportar sua licença da Autodesk existente para uma reativação mais fácil.
Nota: As suites tem vários arquivos para fazer o download e será necessário efetuar o download e ativar cada link separadamente.
Instalar o Software em um único computador
Ativar e registrar o seu Software da Autodesk on-line
Conectando-se ao Autodesk conta perguntas Frequentes
Atualização de seu Software da conta da Autodesk
Desinstalar um produto da Autodesk
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por RenatoDonatoViana. Ir para Solução.
Olá, Claudia
estou tentando instalar a Versão Cad 2016 estudante e não consigo, dá erro. Meu windows é 8.1 single language, e quando procurei informações vi que eu poderia baixar pelo Virtual Agent. Só que quando coloco a chave ele não aceita. Reconhece somente o serial number. Como posso proceder para conseguir instalar o programa? Segue em anexo o printscreen. Obrigada Erica Saraiva
Olá Erica,
Bom dia!!
As explicações da Claudia foram perfeitas! Apenas ajudando nesse domingo de carnaval...rs..rs..rs.. observando sua imagem, substitui o 001H1 por 185H1. Isso vai lhe ajudar a resolver seu problema.
Outra observação! Na sua explicação você está informando que deseja instalar o AutoCAD 2016, porém realizou o download do AutoCAD Architecture 2016. São softwares diferentes, com chaves diferentes. Por isso que você não está conseguindo obter êxito na instalação.
AutoCAD 2016: 001H1
AutoCAD Architecture 2016: 185H1
Grande abraço, bom carnaval!!! Bons estudos no Architecture!!!
Você achou esse post útil? Sinta-se à vontade para curtir.
Esta postagem respondeu com sucesso à sua pergunta? Clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
Oi Renato,
Tudo estava caminhando bem, até eu abrir o Autocad e ele pedir a ativação e me dizer que o serial number está incorreto. Segue o print da tela.
Coloquei esse serial number em todo o processo, alterei a chave para a que vc me indicou e estava ok. Não entendi, nada!!
Olá Erica,
Bom! Precisamos executar dois passos agora!
1° - Execute os procedimentos a partir do 4° passo conforme o link abaixo
https://forums.autodesk.com/t5/instalacao-e-ativacao-portugues/erro-na-instalacao-do-autocad-2017/m-...
2° - Entre no site abaixo, loga, preenche todos os dados como fosse realizar o download, aí será gerado o serial. Anota esses e reinicie o computador.
Depois de reiniciado, entre no AutoCAD Achitecture e ele vai pedir para você entrar com o serial. Aí você digita conforme suas anotações.
http://www.autodesk.com/education/free-software/autocad-architecture#
Execute e nos posicione depois!
Abraços,
Renato, DEU CERTO!!!!! Muito obrigada!!! Me ajudou enormemente! Abraços e até a próxima!! rsrs
Muito bom dia Erica!!
Que notícia boa! Fico feliz por você ter conseguido resolver seu problema! Nós da comunidade estamos sempre a disposição para ajudá-la.
Bom! Não posso encerrar sem dar outra dica!
Não esqueça de utilizar sempre o Ccleaner, assim você deixará seu computador sempre limpo! Toda vez que precisar desinstalar algum software, não esqueça de limpar o registro depois.
Outra dica! Já que vai utilizar o AutoCAD Architecture, não deixe de visitar a Autodesk Design Academy Student Expert, pois você encontrará vários materiais oficiais da Autodesk para estudar. https://academy.autodesk.com/student-expert-network
Grande abraço e bom carnaval!!
Boa Tarde,
Tenho o AutoCAD 2015 Instalado no meu Notebook, de uns tempos pra cá a tela de boas vindas dele sumiu: Recente Documentos, Inicialização, Notificações, etc.
Gostaria de saber como resolvo isso pra que voltasse, pois usava muito essa tela de boas vindas. Já tentei de tudo na internet mas até agora não consegui resolver.
Fico no aguardo.
Imagem de Boas vindas como era antes (Imagem 1)
Imagem de Boas vindas como ficou depois (Imagem 2)
Grato.
não consigo realizar a instalação, pois acontece isso.
depois de iniciar a instalação diz que falhou
Olá Bruna
Bem vinda a Comunidade Autodesk.
Como você fez o download?
Claudia Campos
Acabei de comprar um notebook, e estou tentando instalar o autocad licença pra estudantes e da erro no fim. Não sei o que fazer, já instalei os pluggins e mesmo assim continua dando os mesmos erros. O que devo fazer? Coloquei aqui a imagem do que diz quando falha.
Não consigo mas ter acesso ao Virtual Agent, aconteceu algo com o site. Teria algum outro link para acessar o vrtual agent?
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
