Não consigo instalar o AutoCAD no meu PC, já desativei o firewall e o antivírus e tentei como administrador, sempre aparece a mesma mensagem!
Instalação concluída, alguns produtos falharam ao serem instalados.
Se alguém puder me ajudar serei grato!
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Binga. Ir para Solução.
Gilberto Binga
Engenheiro Mecânico - Engenheiro Mecatrônico
deLearning - YouTube Channel
Facebook | LinkedIn
LOUCO POR AUTODESK
A resposta resolve seu problema? Ajude outros usuários marcando "Aceitar como Solução"
Does the answer solve your problem? Help others checking "Accept as Solution"
Curtidas são apreciadas caso tenha gostado da informação
Likes are appreciated if you liked the information.
Naira
Conseguiu instalar o AutoCAD com as recomendações do Gilberto @Binga ?
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
