Olá!
Estou tentando instalar o Revit MEP 2016 e não consigo concluir a instalação. Anexei as telas de erro ao post.
Ao executar o arquivo de instalação, não constam as opções de instalar Material Library e nem Content Library, bem como o próprio Sofware Revit (apenas o development kit). Quando avanço a instalação, não me pede a Product Key em nenhum momento, e então, na extração automática dos arquivos compactados, aparece o erro da imagem acima.
Já tentei baixar, com conexão via cabo, pelo Install Now, Download Now e Virtual Agent; tentei criar uma nova conta na Autodesk, tentei soluções sugeridas na comunidade da Microsoft e nada resolveu.
É a primeira vez que tento instalar o Revit, uso apenas o Autocad 2015 (versão estudante) até o momento.
Meu notebook é um Dell, Windows 10 Home Single Language, Processador Intel(R) Core(TM) i7-3537U CPU @ 2.00GHz, 2001 Mhz, 2 Núcleo, 4 Processadores Lógicos, memória RAM 8GB, HD 1 TB.
O que estou fazendo errado?
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Assis.Haubert. Ir para Solução.
Olá,
Bem vindo a Comunidade Autodesk.
Pela sua imagem você esta instalando a versão de rede e não a versão standalone, por isso o problema.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Olá, Cláudia!
Entendi tua colocação, no entanto, baixei os instaladores do site da Autodesk e apenas os executei. O que estou fazendo errado?
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Olá!
Tentei instalar o Revit antes de instalar o Revit MEP, mas ocorreu o mesmo problema. Baixei através desta página: http://www.autodesk.com/education/free-software/revit.
mpeil escreveu:
Olá!
Olá @mpeil,
Como tu fez o download diretamente da página da Comunidade de Estudantes da Autodesk, tu já está logado e já existe um "serial number" associado a tua conta, ele já é baixado junto com o instalador, é por este motivo que é solicitado o "Serial Number" e o "Product Key".
Particularmente não aconselho a utilizar este método de instalação a não ser que se tenha uma EXCELENTE CONEXÃO de internet e que esteja conectado por um cabo de rede (evitar WiFi para este tipo de donwload).
Te aconselho a fazer o download usando o Autodesk Virtual Agent. Neste caso será uma instalação "padrão" e o "Serial Number" e o "Product Key" serão solicitados, e estes estão disponíveis na tua conta na Autodesk Student Community, basta clicar no nome do produto e os dados são exibidos (ver figura abaixo).
Caso nunca tenha utilizado o Autodesk Virtual Agent, assista o video curto que coloquei no Autodesk Screencast.
Ficamos no aguardo se há sucesso ou não.
At.te
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Olá @mpeil,
Conseguiu instalar com as recomendações do Assis?
Claudia Campos
Olá, @clacampos,
segui as orientações do @Assis.Haubert, baixando os arquivos através de um conexão de internet via cabo e, após executar o arquivo, abre a tela inicial de instalação, mas quando clico em "Instalar ferramentas e utilitários" e aceito os termos de utilização, a opção de instalação do Revit não está habilitada, conforme imagem abaixo.
Tentei continuar a instalação, no entanto, ao extrair os arquivos, aparece o seguinte:
Cliquei em "Yes to All" e a extração iniciou. Porém, quase no final do processo, apareceu a mesma mensagem sobre a impossibilidade de criar alguns arquivos. Reenvio o print abaixo (essa tela apareceu quando estava tentando instalar o Revit MEP, mas agora estou tentando instalar apenas o Revit, conforme instruções):
Aguardo orientações. Obrigada!
Olá @mpeil,
As imagens que tu nos mostrou indicam que estás selecionando a opção errada de instalação.
Observe a imagem abaixo.
Ficamos no aguardo.
At.te
Assis Haubert
Olá, @Assis.Haubert,
consegui instalar o Revit! Obrigada pelo tempo dedicado à me dar suporte.
Atenciosamente,
Maiara.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
