OLÁ INSTALEI O AUTOCAD 2014, 2015, 2016 VERSÃO ESTUDANTE E NENHUM FUNCIONOU, USO UM NOTEBOOK DELL COM WINDOWS 8.1 QUE POSSIU TODOS OS REQUISITOS MINIMOS E MESMO ASSIM APARECE O SEGUINTE ERRO QUANDO ABRO O AUTOCAD APOS A INSTALAÇÂO:
APÓS CLICAR EM OK, APARECE ISSO:
PRECISO DE AJUDA URGENTEEEEE
Solucionado! Ir para Solução.
mayara9943 escreveu:
OLÁ INSTALEI O AUTOCAD 2014, 2015, 2016 VERSÃO ESTUDANTE E NENHUM FUNCIONOU, USO UM NOTEBOOK DELL COM WINDOWS 8.1 QUE POSSIU TODOS OS REQUISITOS MINIMOS E MESMO ASSIM APARECE O SEGUINTE ERRO QUANDO ABRO O AUTOCAD APOS A INSTALAÇÂO...
Olá mayara9943 e bem vinda à Comunidade Autodesk!
Esse tipo de problema sem erro especifico, não é facil de se solucionar, mas poderá ser alguma incompatibilidade de placa gráfica, para tentar ultrapassar isso, vamos tentar arrancar o AutoCAD sem 'hardware video acceleration':
vamos acrescentar o 'interruptor' /nohardware e tentar arrancar com o programa....
Arrancou?
Henrique
Sim! segui os passo e arranquei.
O AutoCAD iniciou sem erros, correcto?
Henrique
Sim, iniciou sem erros. Porém quando clico num arquivo .dwg sem estar com o Autocad aberto ele aparece o mesmo erro anterior.
mayara9943,
como se trata de um problema de drivers da placa gráfica, deverias tentar um update das drivers, para uma versão mais atualizada, se existirem.
Podes sempre consultar o Site da Autodesk e procurar se existem drivers aconselhadas pela Autodesk para a tua placa gráfica em
Uma maneira de poderes arrancar/abrir os .dwg's com duplo click (método que eu não aconselho, por teres mais do que uma versão do AutoCAD instalada, e o 'AutoCAD DWG Launcher' irá abrir a ultima versão que foi utilizada, e possivelmente, não a versão que tu pretendias)
será abrir o AutoCAD a partir do atalho no desktop,
na versão 2014 entrar na linha de comandos
Command:3dconfig <enter> vai abrir uma cx de dialogo, carrega em 'Manual Tune', vai abrir uma outra cx de dialogo e desabilita o 'Enable hardware acceleration', carrega em OK, carrega em OK.
nas versões 2015 e 2016
Command:3dconfig <enter> vai abrir uma cx de dialogo, em 'Hardware Acceleration' põe Off, carrega em OK.
Penso que depois de efecuares estas alterações, deverá abrir os dwg's com duplo click, sem erro.
Espero que ajude
Henrique
Olá,
Instalei o AutoCad 2017 versão gratuita por 30 dias normalmente, mas, quando tento entrar apertando "iniciar versão de avaliação", ele volta para essa mesma página. Se fecho essa janela, ele entra no programa, porém imediatamente aparece a mensagem: "O gerenciador de licença não está funcionando ou foi instalado incorretamente. O Autocad fechará agora". Resumindo, não consigo entrar no programa.
O que devo fazer?
Atenciosamente,
Bárbara.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
