Ativar e registrar o seu Software da Autodesk on-line
Este texto foi extraido originalmente do Autodesk Knowledge Network e traduzido para a Autodesk Community.
Para ler o texto original clique aqui:
Durante a ativação do produto, o número de série e chave do produto (product key) são verificados e licenciados para executar em seu computador. A ativação somente é necessária para licenças de usuário único da Autodesk. Se você tiver um número de série e chave do produto (product key) quando você instala o software, a ativação será parte do processo de instalação.
- Ativar on-line após a instalação
- Registrar durante a ativação
- Solução de problemas de erros de ativação
As etapas a seguir ilustram o processo de ativação e registro de seu software da Autodesk on-line na primeira vez que iniciar um novo programa após a instalação.
Para ativar e registrar o seu software:
- Inicie seu software da Autodesk ao clicar no ícone do produto na área de trabalho ou ao clicar no arquivo (nome do produto).exe , que normalmente é salvo em Programas (Windows) ou a pasta de aplicativos (Mac).
- Na janela “Let´s Get Started”, escolha uma das seguintes opções:
- Enter a Serial Number (Insira um número de série).Use esta opção se você tiver uma licença de usuário único e informações sobre o número de série recebido no e-mail de confirmação.
- Use a Network License (Usar uma licença de rede).Utilize esta opção se você utilizar um servidor de rede para gerenciar licenças e conhece o nome do servidor.
- Na tela Autodesk PrivacyStatement (Declaração de privacidade da Autodesk), clique no botão I Agree ( eu concordo) para indicar sua aceitação dos termos e condições. A declaração de privacidade aparece somente na primeira vez que iniciar o software.
- Na tela de ativação de licença, clique em Activate (Ativar).
- Insira o número de série e chave do produto (product key) e clique nobotão Continue (continuar) ou Next (próxima) dependendo de sua versão do software.
- Na tela Product License Activation Options de ativação de licença de produto, escolha uma das seguintes opções:
- Conectar agora e ativar
- Eu tenho um código de ativação da Autodesk
nota: se você não pode se conectar ou restringiu o acesso à Internet, será necessário ativar manualmente seu produto
- Se você recebeu um código de ativação da Autodesk por e-mail, coloque o cursor no topo esquerdo da célula e copie e cole no campo. (O código irá preencher a tabela inteira. )
- Quando você vê a tela Thank You for Activating a ativação é concluída.
Para registrar durante a ativação:
Se o número de série inserido não foi registrado para uma conta da Autodesk, você será solicitado para criar uma conta ou efetue login na sua conta existente para se registrar.
- Insira seu ID da Autodesk e senha (password) e clique em Log in. Se você não tiver uma, clique em Create User ID Now e siga as instruções na tela.
- Se você tiver várias contas, selecione aquela para qual deseja registrar seu produto e clique em Next (proxima).
- O processo de ativação se completa automaticamente e salva suas informações de ativação numa pasta específica. Clique em Finish (Concluir) para fechar o Assistente de ativação.
Esta tendo problemas? Informações sobre solução de problemas e erros de ativação podem ser encontradas nos seguintes artigos:
Error 10: Activation Limit Reached (Erro de 10: Ativação limite atingido )— como evitar erros de overativação e opções para obter um código de ativação.
Lista de solução de problemas de ativação — como resolver problemas comuns de ativação
Erros de número de série durante a ativação — motivos para erros de número de série e como evitá-los
Assistente de ativação exibe somente dois botões — soluções para exibição de erros no navegador durante a ativação
Consulte também:
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
