Comunidade
Assinatura, Instalação e Licenciamento - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de downloads, instalação e ativação de licenças.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Ativar e registrar o seu Software da Autodesk on-line
0 RESPOSTAS 0
Responder
Mensagem 1 de 1
clacampos
1797 Exibições, 0 Respostas
Este texto foi extraido originalmente do Autodesk Knowledge Network e traduzido para a Autodesk Community.
Para ler o texto original clique aqui:
Durante a ativação do produto, o número de série e chave do produto (product key) são verificados e licenciados para executar em seu computador. A ativação somente é necessária para licenças de usuário único da Autodesk. Se você tiver um número de série e chave do produto (product key) quando você instala o software, a ativação será parte do processo de instalação.
  • Ativar on-line após a instalação
  • Registrar durante a ativação
  • Solução de problemas de erros de ativação
As etapas a seguir ilustram o processo de ativação e registro de seu software da Autodesk on-line na primeira vez que iniciar um novo programa após a instalação.
Para ativar e registrar o seu software:
  1. Inicie seu software da Autodesk ao clicar no ícone do produto na área de trabalho ou ao clicar no arquivo (nome do produto).exe , que normalmente é salvo em Programas (Windows) ou a pasta de aplicativos (Mac).
  2. Na janela “Let´s Get Started”, escolha uma das seguintes opções:
    1. Enter a Serial Number (Insira um número de série).Use esta opção se você tiver uma licença de usuário único e informações sobre o número de série recebido no e-mail de confirmação.
    2. Use a Network License (Usar uma licença de rede).Utilize esta opção se você utilizar um servidor de rede para gerenciar licenças e conhece o nome do servidor.
  1. Na tela Autodesk PrivacyStatement (Declaração de privacidade da Autodesk), clique no   botão I Agree ( eu concordo) para indicar sua aceitação dos termos e condições. A declaração de privacidade aparece somente na primeira vez que iniciar o software.
  2. Na tela de ativação de licença, clique em Activate (Ativar).
  3. Insira o número de série e chave do produto (product key) e clique nobotão Continue (continuar) ou Next  (próxima)  dependendo de sua versão do software.
  4. Na tela Product License Activation Options de ativação de licença de produto, escolha uma das seguintes opções:
    1. Conectar agora e ativar
    2. Eu tenho um código de ativação da Autodesk
      nota: se você não pode se conectar ou restringiu o acesso à Internet, será necessário ativar manualmente seu produto
  5. Se você recebeu um código de ativação da Autodesk por e-mail, coloque o cursor no topo esquerdo da célula e copie e cole no campo. (O código irá preencher a tabela inteira. )
  6. Quando você vê a tela  Thank You for Activating  a ativação é concluída.
Para registrar durante a ativação:
Se o número de série inserido não foi registrado para uma conta da Autodesk, você será solicitado para criar uma conta ou efetue login na sua conta existente para se registrar.
  1. Insira seu ID da Autodesk e senha (password) e clique em Log in. Se você não tiver uma, clique em Create User ID Now e siga as instruções na tela.
  2. Se você tiver várias contas, selecione aquela para qual deseja registrar seu produto e clique em Next (proxima).
  3. O processo de ativação se completa automaticamente e salva suas informações de ativação numa pasta específica. Clique em Finish (Concluir) para fechar o Assistente de ativação.
Esta tendo problemas? Informações sobre solução de problemas e  erros de ativação podem ser encontradas nos seguintes artigos:
Error 10: Activation Limit Reached  (Erro de 10: Ativação limite atingido )— como evitar erros de overativação e opções para obter um código de ativação.
Lista de solução de problemas de ativação — como resolver problemas comuns de ativação
Erros de número de série durante a ativação — motivos para  erros de número de série e como evitá-los
Assistente de ativação exibe somente dois botões — soluções para exibição de erros no  navegador durante a ativação
Consulte também:
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
0 RESPOSTAS 0
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
