Mit der automatischen Vorschlagsfunktion können Sie Ihre Suchergebnisse eingrenzen, da während der Eingabe mögliche Treffer angezeigt werden.
Anzeigen nur
Stattdessen suchen nach
Diese Seite wurde mit einem automatischen Übersetzungsdienst übersetzt. Der resultierende Text ist keine offizielle Übersetzung und kann Fehler und Ungenauigkeiten enthalten. Autodesk garantiert weder ausdrücklich noch stillschweigend die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der durch den maschinellen Übersetzungsdienst übersetzten Informationen und haftet nicht für Schäden oder Verluste, die durch das in den Übersetzungsdienst gesetzte Vertrauen entstanden sind.Übersetzen
once I sync my infraworks model to ACC, i am unable to see the contours that I have turned on. What is the recommended workflow to see contours in ACC?
the contours you switched on in InfraWorks is part of a "visual style". These styles are not present in the ACC Docs Model Viewer as far as I know. The only workarounds I can think of at the moment:
Create a draped transparent image with contour lines
Create contour lines based on polylines, load them as pipes to get 3D objects - but with many contour lines I don't know if that makes sense
