IMPORTAR REVIT A INFRAWORKS
No aplicable
1.091 Vistas
1 Respuesta
Mensaje 1 de 2
No aplicable
Buenas,
Tengo problemas al importar mi Revit a Infraworks se me sitúa unos metros lejos de su punto real..y no se a que se dela  linea azul marca donde deberia estarla linea azul marca donde deberia estaresstos datos incluyo en el modeloesstos datos incluyo en el modelobe
en la rotación Z el giro del norte real (se me orienta bien)
x e y coordenadas de punto de base de reconocimiento y la z de mi dibujo ya es la adecuada
¿el fallo puede ser por el codigo de coordenadas? no entiendo porque en un sitio tengo XY-IFT y en otro UTM84-14N pero es como mejor me queda ¿puede deberse a que mi revit esta en metros y debo ajustar algo mas...¿
uso este proceso, ¿es el mas adecuado??uso este proceso, ¿es el mas adecuado??
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
1.092 Vistas
1 Respuesta
Respuesta (1)
Mensaje 2 de 2
georg.grebenyuk
Solución aceptada
Hola @Anonymous,
En mi opinión, la mejor opción es configurar el mismo sistema de coordenadas en un proyecto de Revit (igual que en un proyecto de InfraWorks) y exportar la geometría de Revit como un archivo DWG de una vista 3D, ya que en el caso de un cambio de sistema de coordenadas de Infraworks, es muy extraño (o malo) poner los datos de Revit. Especialmente porque el ensamblaje final aún se hace en Navisworks.
También necesitará AutoCAD Civil 3D para configurar El sistema de coordenadas:
1. Cree un nuevo dibujo en Civil 3D, asigne un sistema de coordenadas UTM84-14N, guarde, cierre y vuelva a abrirlo.
2. A través de Map 3D, inserte el modelo InfraWorks en el dibujo (solo la parte necesaria para orientar el edificio en Revit).
3. Divida la geometría auxiliar a las primitivas de AutoCAD (polilíneas) y expórtela mediante el comando "_WBLOCK" en un nuevo dibujo.
4. Abra el proyecto de Revit, Active Importar CAD y pegue este dibujo DWG con la Alineación de centros, alinee la vista de plano con la parcela insertada
5. Alinee el sistema de coordenadas con el dibujo DWG y, a continuación, elimínelo.
6. Vaya a la vista 3D de Revit y exporte la vista DWG en Compartidas.
7. En InfraWorks, inserte este DWG de Revit en el sistema de coordenadas UTM84-14N, y debe levantarse correctamente.
8. Como prueba, estoy insertando modelos en NavisWorks - y allí también se muestra correctamente (en el video me olvidé de exponer ELEVATION = 45 meters)
He grabado un screencast (mostraba ruso InfraWorks, inglés, Civil 3D y revit español) He grabado un screencast https://autode.sk/2A4d2VH
__
En general, es más conveniente establecer los sistemas de coordenadas no estándar, sino local, con su propia configuración... no sé cómo se practica esto en Europa (tenemos en Rusia, nuestros sistemas de coordenadas). Me encantaría ayudar con su archivo, me pregunto por qué no funciona si configura manualmente las opciones..
___
Lo siento por el mal idioma-utilizado por Google Translator
Best regards,
Egor Grebenyuk,
JSC "Roszheldorproject", BIM specialist (infrastructure)
0 Me gusta
