안녕하세요. 즐거운(?) 월요일이네요.
오늘은 작업서버 설정 중 언급했던 시각화 파일 설정과 그 외 옵션에 대해 간단한 글을 올려봅니다.
1. 체크인 시, 시각화 첨부 파일 옵션
이 설정은 많은 수의 부품이 포함된 조립품을 설계하는 작업자가 설정하면 좋은 내용입니다.
설계가 완료된 모델을 Vault에 업로드 할 때, 기본적으로 시각화 파일이 생성되면서 업로드가 됩니다. 이 때, 설계 부품의 수가 많다면, 당연히 데이터 업로드에 많은 시간이 소요되어 설계자는 다른 작업을 할 수 없게 됩니다. 이러한 문제를 조금이라도 개선하고자, 백그라운드에서 시각화 파일을 생성하게 도와주는 [작업서버]를 이용하여, 시각화 파일을 생성하도록 설정합니다.
[체크인] - [설정]
[시각화 첨부 파일 옵션] - [작업 서버로 보내기]
윈도우 시작 메뉴에 job Processor를 검색하여 해당 프로그램을 실행합니다.
Job Processor를 동작할 아이디를 입력합니다. (내부에 별도 권한이 지정된 Vault 아이디가 있으실 겁니다.)
정상 로그인이 된 후, 어떠한 작업을 작업서버에서 실행된다면 아래와 같은 항목이 떠 있게 됩니다.
2. 도면 스캔
조립품 3D 파일을 열어 체크인 할 경우, 연관 도면은 체크인 되지 않아, 도면을 열고 도면에서 체크인 하셨을 겁니다.
하지만 아래와 같은 클릭 한번으로 연관 도면을 스캔하여 체크인을 할 수 있습니다.
스캔 버튼 클릭.
스캔구성 - 스캔 대상을 설정(idw, dwg ,ipn)
다음에도 숨어있는(?) 꿀팁을 주제로 글남겨보겠습니다.
한 주 파이팅입니다 🙂
