[Vault] 체크인 옵션 활용
SungJunHong
[Vault] 체크인 옵션 활용
SungJunHong
안녕하세요. 즐거운(?) 월요일이네요.
오늘은 작업서버 설정 중 언급했던 시각화 파일 설정과 그 외 옵션에 대해 간단한 글을 올려봅니다.
1. 체크인 시, 시각화 첨부 파일 옵션
이 설정은 많은 수의 부품이 포함된 조립품을 설계하는 작업자가 설정하면 좋은 내용입니다.
설계가 완료된 모델을 Vault에 업로드 할 때, 기본적으로 시각화 파일이 생성되면서 업로드가 됩니다. 이 때, 설계 부품의 수가 많다면, 당연히 데이터 업로드에 많은 시간이 소요되어 설계자는 다른 작업을 할 수 없게 됩니다. 이러한 문제를 조금이라도 개선하고자, 백그라운드에서 시각화 파일을 생성하게 도와주는 [작업서버]를 이용하여, 시각화 파일을 생성하도록 설정합니다.
[체크인] - [설정]
[시각화 첨부 파일 옵션] - [작업 서버로 보내기]
윈도우 시작 메뉴에 job Processor를 검색하여 해당 프로그램을 실행합니다.
Job Processor를 동작할 아이디를 입력합니다. (내부에 별도 권한이 지정된 Vault 아이디가 있으실 겁니다.)
정상 로그인이 된 후, 어떠한 작업을 작업서버에서 실행된다면 아래와 같은 항목이 떠 있게 됩니다.
2. 도면 스캔
조립품 3D 파일을 열어 체크인 할 경우, 연관 도면은 체크인 되지 않아, 도면을 열고 도면에서 체크인 하셨을 겁니다.
하지만 아래와 같은 클릭 한번으로 연관 도면을 스캔하여 체크인을 할 수 있습니다.
스캔 버튼 클릭.
스캔구성 - 스캔 대상을 설정(idw, dwg ,ipn)
다음에도 숨어있는(?) 꿀팁을 주제로 글남겨보겠습니다.
한 주 파이팅입니다 🙂
ZoominTech Techanical Support Engineer, SungJun Hong
Replies (7)
hyosun_jung
@SungJunHong Vault 시리즈 연재해주셔서 잘 읽고 있습니다! 😊 다음에도 좋은 꿀팁 기대하겠습니다~ 즐거운 월요일 되세요~
게시글과 답변이 유용하다면 "좋아요"를 눌러주세요~
질문이 해결된 답변에 "솔루션 수락"을 눌러주세요~
Autodesk Community - Korean Community Manager, Hyosun Jung
SungJunHong
@hyosun_jung 다음엔 재밌는 내용으로 준비해 보겠습니다. 매니저님도 즐거운 한 주 되세요 🙂
daeun_jun
@SungJunHong 님 덕분에 내년에는 한국어 커뮤니티에서 Vault 포럼을 기대할 수 있겠어요!!!! 감사합니다.
참, 서명을 추가해보시는건 어떠세요? 문의가 있는 다른 분들이 컨택할 수 있습니다!!!
서명 추가하는 방법 클릭
Autodesk Community
Product Specialist, Daeun Jun
hyosun_jung
@daeun_jun 굿 아이디어에요~ 👍
Seongok_Kim
먼저 Vault Client를 관리자 권한으로 로그인 하신 후 메뉴 '도구 - 관리 - 전역 설정' 들어가서  '통합' 탭에서 '작업 서버 사용'을 체크해 주시는 것 잊지 마세요~
아, 이전 글에서 언급하셨었네요. ㅎㅎ
https://forums.autodesk.com/t5/inbenteo-inventor-hangugeo/vault-job-processor-jageob-seobeo-gwanli-o...
hyosun_jung
@Seongok_Kim Valut 사용자이신가봐요~~ 반갑습니다 ^^ 코멘트도 감사합니다 😀
SungJunHong
서명 설정을 어디서 하는지 찾고 있었는데, 감사합니다 등록했습니다 🙂
