예전에 사용했던 템플릿으로 부품 혹은 도면 작업 시 아래와 같이 창이 열리게 되는 경우가 있습니다.
당장 사용에는 문제가 없지만 계속 뜨면 안되겠지요?
원인은 템플릿에 포함되어 있는 스타일이 사용자가 가지고 있는 기본 스타일과 다르기 때문입니다.
이것은 부품 및 도면에 모두 해당 됩니다. 회사 내의 표준이 달라져서 수정될 때 변경될 수도 있고 인벤터의 업그레이드에 따라 변경되기도 합니다. 예를 들면 모형 기반 정의(3DA)의 경우는 예전에는 없었던 스타일 이였습니다.
1. 우선 인벤터 프로젝트 파일을 읽기-쓰기 상태로 임시로 하나 만들어 줍니다.
2. 템플릿 원본을 열기 한 상태에서 스타일 및 표준 패널에 있는 저장을 클릭합니다.
3. 현재 템플릿과 스타일 라이브러리가 다른 항목들을 보여줍니다.
4. "예"를 클릭한 후 진행합니다.
5. 템플릿을 새로 만들기하여 충돌 창의 여부를 확인 합니다.
- 스타일 라이브러리는 결국 Design Data 의 파일이 저장 되는 것으로 회사에서 협업을 통해 설계를 하고 있다면 표준을 잡고 누구나 동일한 환경에서 사용해야 합니다.
이디앤씨 CAD Tachnical Support Engineer
