노란색 스케치 면에 PIPE를 형상투영 하고싶은데 절단모서리 투영을 일괄 적용하는 방법이 있을까요
PIPE 구멍을 투영할려면 전부 클릭해서 투영해야하네요;;
형상투영할떄 개체를 드래그할수있는방법이라도..있을까요?
(PIPE와 노란색 부품은 별도 IPT이며 작업은 IAM에서 하고 있습니다.)
Solved by Seongok. Go to Solution.
파이프가 각각의 부품이면 얘기하신 부분처럼 스케치에서 절단 모서리 투영으로는 모든 파이프 부품이 한번에 잡히지 않네요.
각 부품이 아닌 하나의 부품에서 파이프가 스케치 되어 있으면 다 잡히긴 하지만 원하시는게 아닌 듯 합니다.
스케치 형상을 따서 사용 하시는게 아니면 객체 복사 기능을 사용해 보시는 건 어떠실까요?
조립품 상태에서 일괄투영을 하게 되면 '가변' 조건이 부여되어 성능이 저하될 수 있습니다.
매개변수로 파이프 지름, 파이프 통과 구멍 지름, 배열 간격 등을 작성하셔서 조립품과 중간 플레이트에 공통 적용하는 방법을 추천합니다.
