스케치 할때 형상투영 하는방법
cjfgns1003
스케치 할때 형상투영 하는방법
cjfgns1003
노란색 스케치 면에 PIPE를 형상투영 하고싶은데 절단모서리 투영을 일괄 적용하는 방법이 있을까요
PIPE 구멍을 투영할려면 전부 클릭해서 투영해야하네요;;
형상투영할떄 개체를 드래그할수있는방법이라도..있을까요?
(PIPE와 노란색 부품은 별도 IPT이며 작업은 IAM에서 하고 있습니다.)
손광호
파이프가 각각의 부품이면 얘기하신 부분처럼 스케치에서 절단 모서리 투영으로는 모든 파이프 부품이 한번에 잡히지 않네요.
각 부품이 아닌 하나의 부품에서 파이프가 스케치 되어 있으면 다 잡히긴 하지만 원하시는게 아닌 듯 합니다.
스케치 형상을 따서 사용 하시는게 아니면 객체 복사 기능을 사용해 보시는 건 어떠실까요?
줌인테크 Techanical Support Engineer
SO_Samuel1
조립품 상태에서 일괄투영을 하게 되면 '가변' 조건이 부여되어 성능이 저하될 수 있습니다.
매개변수로 파이프 지름, 파이프 통과 구멍 지름, 배열 간격 등을 작성하셔서 조립품과 중간 플레이트에 공통 적용하는 방법을 추천합니다.
줌인테크 제조분야 기술 이사
AutoCAD & Inventor 공인 강사
PDM시스템 구축 컨설팅, 3D 설계 프로세스 표준화 컨설팅
