명령어 사용자화 수정 시 반영할 수 없는 명령어
ickis1492
ickis1492
이제 인벤터에 익숙해 지다보니 숏컷을 자주 사용하게 됩니다. (마우스 오른쪽 클릭 시 발생하는 숏컷 메뉴)
그런데 숏컷 메뉴를 바꾸려고 하는데 일반적인 명령어는 문제없는데. 특이한 명령어들은 적용할 수가 없더군요.
특히 이 포인트 메뉴들은 명령어 리스트에서 찾을 수가 없습니다.
사용자화 메뉴 리스트에 없는 명령어는 사용이 불가능 한건 가요? 아니면 다른 방법이 있을까요?
굳이 아이로직으로 이 전용 명령어를 만드는 것보다는 좀더 효과 적일 것 같아서 고수님들께 질문 드립니다.
HYOSEOK-KIM
해당 명령어에 마우스를 가져다 놓으면 리본 메뉴 무슨 탭의 어떤 기능에서 사용되는 기능인지 확인이 가능합니다.
용어의 표현이 다르게 나타나지만 동일한 기능으로 예상됩니다.
이미지 : 3 Plane Work Point = intersection of Three Planes
              2 Line Work Point = intersection of two lines
한국어 버전에서도 하기와 같이 이름이 다르게 표현되지만 사용처를 확인해보면
부품 : 3D 모형 탭 > 고정 점(=고정 작업점)
표현되어 있습니다.
ickis1492
원하는 건 이 명령어이고. 이 명령어를 사용자화 명령어에서 찾을 수 없다는 내용이었습니다.
예로 드신 것은 찾을 수 있습니다. 영문판의 문제 일까요?
BANANA_KIM
저는 먼저 키보드 메뉴에서 등록하고 싶은 기능을 찾아본후에 등록을 합니다.
모든 기능이 있는지는 확인을 안해봤지만
제가 사용하고 싶은 기능과 같이 있었던 기능의 카테고리를 먼저 확인한 후
검색 카테고리를 맞춰준 다음 제가 쓸려고 했던 기능의 아이콘을 찾고 해당 기능의 이름을 확인 후
숏컷 설정에서 해당 기능을 검색한 후 등록해서 사용합니다.
최적의 방법은 아니겠지만
저도 같은 문제점을 가지고 있었어서 저는 위와 같은 방법으로 해결했습니다.
