Inventor 2024를 사용 중에 있습니다.
도면 작업 시 업무상 등각 단면뷰를 작성하는 경우가 많은데 작업할 때까지는 멀쩡하다가 저장만 하면 아래 그림처럼 음영만 각이지는 형태로 변경 됩니다. 해결 방법이 있을까요?
Solved by 손광호. Go to Solution.
안녕하세요.
도면 뷰의 퀄리티는 문서 설정에 옵션이 있습니다.
음영처리된 뷰
비트맵 사용은 음영처리된 뷰에 비트맵을 사용하는 빈도를 항상 또는 오프라인만으로 설정합니다. 용량을 증가시키고 성능을 향상시키려면 항상을 선택합니다.
비트맵 해상도는 음영처리된 뷰에 대한 이미지 품질을 설정합니다. 이는 파일 크기, 그래픽 모양 및 인쇄 품질에 영향을 줍니다. 화살표를 클릭하여 리스트에서 원하는 해상도를 선택합니다.
혹 해당 도면 파일을 업로드 해주시면 테스트 해보겠습니다.
음영투영뷰의 표현 옵션인데 효과가 없으시니
해당 파일로 해보는게 도움이 되실듯하네요.
