오랫동안 인벤터를 사용했지만 하기 인벤터 프로젝트의 옵션 설정에서
고유한 파일 이름 사용하기의 정확한 정의를 아시는 분 계실까요?
도움말에는
로 설명되어 있는데 혹 설정을 바꾸어서 적용된 사례가 있으시면 공유 부탁 드립니다.
기본 값은 아니오 이고 중복된 이름이 있으면 물어보는 창이 뜨는 것은 이해가 되는데
예로 하는 경우는 어떤 경우가 있을까요?
Solved by nitealth. Go to Solution.
Solved by yw_seo. Go to Solution.
부품 하나가 다른 경로로 이동했거나 삭제된 경우의 예시 입니다.
아니오의 경우는 링크 해석이 뜨고 "예" 인 경우는 고유하지.... 이 창이 먼저 열리게 되어 잃어버린 부품을
다른 경로에서 찾습니다. 찾을 때는 설정되어있는 프로젝트의 작업공간 내에서만 찾습니다.
아래 이미지로 치면 잃어버린 부품의 동일 파일이 세 개의 폴더에서 있다는 표시입니다. 경로를 선택하면 그 위치에 있는 파일을 가져와서 사용됩니다.
이미 알고 계신 내용을 다시 한번 정리 한 것 같은데,,,, 저 또한 "예"로 놓고 쓰는 사례를 접하지는 못했습니다.
단순히 중복파일을 검색하는데 목적이면 다른 방법이 있으니..
저는 실무에서 '예'로 사용중이긴합니다.
고유파일이름 사용의 장단점이 있긴하지만,
수시로 경로나 경로명이 바뀌는경우 개별 파일연결작업을 일일이 안해줘도 알아서 찾아준다는게 강점이니까요.
하지만 개별도번이 지정되지않는 어셈블리 구매품의 서브 ipt파일들은 그 위의 부작용으로 인해서, 엉뚱한 곳의 파일들을
연결해버려서 팩앤고작업으로 뽑아낼때 가끔 다른곳에 링크된 부속ipt들이 딸려오는 불편함은 있습니다.
해당 경로 파일이 없어서 찾을경우 해당 어셈블리 파일이 있는 동일 경로를 최우선 순위로 찾아주면
이런불편함은 좀 많이 해소될텐데 아쉽네요^^;
