Inventor에서 만든 ilogic의 부품 활용 방법 한 가지를 공유 하고자 합니다.
많은 방법 중의 한 가지 방법이니 참고만 하세요.
힘들게 만든 ilogic의 조립품이나 부품을 재활용 하려면 보통 복사를 하거나 Vault의 Copy Design을 이용하려 하지만
쉽지는 않습니다.
간단하게 활용하는 방법 한 가지를 알려드립니다.
1. 부품 또는 조립품을 iLogic을 적용합니다.
2. 해당 부품을 인벤터 라이브러리 폴더에 배치 합니다.
3. 조립품 에서 해당 부품을 배치가 아닌 iLogic 구성요소 배치를 이용해서 배치 합니다.
- 일반적인 배치를 이용하면 불러온 파일을 링크해서 사용하지만 iloigc의 구성요소 배치를 이용하는 경우에는
해당 작업 폴더에 복사본이 저장되면서 배치가 가능합니다.
- 원본 파일을 라이브러리 화 해서 만들어 놓고 실제 필요한 부품은 iloiic 구성요소 배치를 통해 복사본을 생성하면서
매개변수를 수정한 내용으로 작업하는 조립품에 반영을 합니다.
- 탐색기에서 수동으로 복사해서 작업하는 방식이 불 필요해지는 방식입니다.
줌인테크 Techanical Support Engineer
