[인벤터] 조립품의 줌심점의 위치를 확인합니다.
손광호
손광호
안녕하세요.
최근 아는 지인분이 물어봐서 해봤던 작업인데
조립품 전체에서 줌심점을 구하고자 방법을 얘기합니다.
제가 아는 선에서는 조립품의 iProperties의 물리적 탭의 무게 중심 점의 좌표를 보면 된다고 얘기했지만
보기 쉽지 않다고 하네요. (일반특성에서의 무게 중심)
실제 원하는 지점에서 무게 중심의 좌료를 구하기가 어렵다는 얘기죠.
오래전 하기 웹사이트에 올라온 내용으로 같이 얘기했더니 바로 찾는 기능이 이런 기능하라 하더라구요.
자주 사용되는 기능은 아니지만
물성치 업데이트 후 무게 중심점에 대한 점을 생성하고
또 조립품의 부품들이 추가되거나 삭제 시 바로 업데이트를 할 수 있는 유용한 방법입니다.
인벤터 유저라면 한번씨 해보시는게 어떨까 합니다.
간단한 조립품에서 구동되는 ilogic 입니다. (인벤터 API)
발췌 링크 : https://clintbrown.co.uk/2020/04/25/cog/
줌인테크 Techanical Support Engineer
hyosun_jung
해외 자료와 유용한 기능 안내 감사합니다! 해외 자료가 방대하긴 하지만, 아무래도 한국어로 자료가 있으면 사용자분들이 편리하게 접근하시더라고요. 감사합니다.😀
게시글과 답변이 유용하다면 "좋아요"를 눌러주세요~
질문이 해결된 답변에 "솔루션 수락"을 눌러주세요~
Autodesk Community - Korean Community Manager, Hyosun Jung
손광호
해외 자료를 많이 활용하는 편이지만 실제 작업에 사용안하면 아무리 좋은 자료들도
그냥 읽어보고 넘어 가는지라..
해당 글은 전체 조립품에서 중심정의 위치를 기반해서 원하는 지점의 포인트를
찍고 싶은데 단순히 중심점의 위치만 치수로 나오는지라.
눈에 보이게 포인트가 찍히면 원하는 곳과의 거리를 정확히 찍을 수 있어 편리한 내용인듯 합니다.
저는 조립품의 모델링이 업데이트 되어도 해당 중심정의 포인트가 같이 업데이트되는 내용이 너무 좋았습니다.
자주 사용할 수 있는 기능은 아니지만 무게중심을 구하고자 할 때 유용하게 활용하시기 바랍니다,.
기본 기능으로 들어왔으면 합니다.~~
hyosun_jung
역시 직접 사용하고 활용해야 최고의 툴이죠! 기본기능 탑재 아이디어까지!
해당 게시글은 영문 EE 라운지에도 소개해서 많은 분들께 안내드릴게요 ~ 감사합니다.
