인벤터 조립품에서 홀에 장공을 쉽게 조립하는 방법
손광호
손광호
인벤터에서 두 개의 부품 조립 시 일반 홀, 탭에 장공으로 모델링 한 부품을 조립하는 경우가 있습니다.
일반적인 방법은 장공에 면 및 축을 만들어 구속 조건을 부여하는 방법입니다.
하지만 이 경우 장공 부품의 편집 들어가서 작업 평면과 축을 추가로 만들어주어야 하는 작업을 한번 더 하게 됩니다.
좀 더 쉽게 조립하는 방법을 공유 합니다.
구속 조건과 동일한 접합을 사용하시면 편리합니다.
접합 자동으로 장공이 있는 평면으로 가져가면 상단의 포인드가 생기고
장공 가운데 포인트를 선택하려면 Ctrl 키를 누른 상태에서 선택을 하면 장공의 중심 점이 선택 됩니다.
이 후 조립을 하시면 쉽게 홀과 장공의 센터를 맞추어 한번에 조립이 가능합니다.
혹 다른 쉬운 방법이 있으면 공유 부탁 드립니다.
줌인테크 Techanical Support Engineer
daeun_jun
면을 만들어 구속조건을 주는 것보다 접합이 훨신 간편하고 직관적인데요?! 감사합니다!
이것 보다 더 쉬운 방법이 있을까요?
Autodesk Community
Product Specialist, Daeun Jun
nitealth
저희는 그냥 슬롯스케치 센터에 미묘하게 조금 더큰 원그려서 같이 돌출시켜 버립니다.
그러면 홀이 오버랩되서 나오니 그 홀 기준으로 탭이랑 구속시키지요. 물론 도면에 자세히 보면 형상은 남아 있지만
가공집에서도 그다지 의미는 두지않습니다. 등각등에서 선이 눈에 거슬리면 해당 경계선만 가시성 꺼주기도 하고요.
실무설계 하는집들은 거의 이렇게 비슷하게 하지 않을까 싶네요 손이 제일 덜가기 때문에...
skseo
저희는 장공을 만들기 위해 사용한 스케치 중심을 이용해 작업점을 만들고 면대면으로 구속하고 장공의 작업점과 홀의 중심점으로 구속합니다.
손광호
여러 가지 방법을 공유해주셔서 감사합니다.
설계하는 방식이 정답이 없듯이
인벤터의 기능 활용도 정답은 없을 듯 합니다.
모든 분들이 다양한 방법을 본인 편하게 사용 하시는게 정답 일 듯 합니다.
kak1215
Community Visitor
Community Visitor
https://youtu.be/oXv8TGgR4Ds?si=ggY8giQJTTKffFqf
장홀 조립 영상 이것도 꽤 도움됩니다 면 작업은 마찬가진데 그 작업이 좀 줄어드는 방향입니다
