인벤터 2024 문의사항)IDW에서 등각 단면도 작성 시 음영이 각지는 현상 문의
hkchuNEZV2
hkchuNEZV2
Inventor 2024를 사용 중에 있습니다.
도면 작업 시 업무상 등각 단면뷰를 작성하는 경우가 많은데 작업할 때까지는 멀쩡하다가 저장만 하면 아래 그림처럼 음영만 각이지는 형태로 변경 됩니다. 해결 방법이 있을까요?
Replies (7)
손광호
안녕하세요.
도면 뷰의 퀄리티는 문서 설정에 옵션이 있습니다.
음영처리된 뷰
비트맵 사용은 음영처리된 뷰에 비트맵을 사용하는 빈도를 항상 또는 오프라인만으로 설정합니다. 용량을 증가시키고 성능을 향상시키려면 항상을 선택합니다.
비트맵 해상도는 음영처리된 뷰에 대한 이미지 품질을 설정합니다. 이는 파일 크기, 그래픽 모양 및 인쇄 품질에 영향을 줍니다. 화살표를 클릭하여 리스트에서 원하는 해상도를 선택합니다.
주: 높은 해상도는 성능에 영향을 줍니다. 음영 처리된 뷰의 대형 또는 복잡한 모형의 경우 비트맵 사용 드롭다운 메뉴에서 낮은 비트맵 해상도와 함께 항상을 선택합니다. 이 설정은 메모리 소비를 줄여 줍니다.
오프라인만으로 설정이 좀 더 디테일을 주고 해상도를 높이면 퀄리티를 높여줍니다.
줌인테크 Techanical Support Engineer
hkchuNEZV2
시간 내셔서 달아주신 답변 감사합니다. 다만 해당 내용으로 문제가 해소 되지 않네요.
손광호
혹 해당 도면 파일을 업로드 해주시면 테스트 해보겠습니다.
음영투영뷰의 표현 옵션인데 효과가 없으시니
해당 파일로 해보는게 도움이 되실듯하네요.
hkchuNEZV2
결국 자문 자답이 됐네요.
문제가 되었던 부분은 단면도에서 등각단면뷰를 뽑은 경우에 저장 후 등각단면뷰에 음영이 각지는 현상이 발생하였고요.
이걸 해결하는 방법은 등각단면뷰를 뽑은 원본 단면 뷰를 관리에서 업데이트를 해주니 음영이 각지는 현상이 해소 되었습니다.
동일한 현상이 발생하시는 분들은 참고하세요.
손광호
^^ 답을 찾으셨군요..,참고하겠습니다.
조립품의 BOM을 재생성해야 병합이 되는 부분과 동일한듯 합니다..
hkchuNEZV2
전에 파일을 제공 못해 드린건 이게 시험 문제로 사용되는 거라 그때는 보안 때문에 못보내 드렸습니다. 아마 보내 드렸으면 찾으셨을 수도 있었겠죠.
hyosun_jung
질문과 어렵게 찾으신 답변 모두 공유해주셔서 감사합니다! 회원분들께 많은 도움이 될듯 합니다. 👏
감사합니다.
게시글과 답변이 유용하다면 "좋아요"를 눌러주세요~
질문이 해결된 답변에 "솔루션 수락"을 눌러주세요~
Autodesk Community - Korean Community Manager, Hyosun Jung
