안녕하세요. 한국어 포럼이 생겨서 너무 좋네요.
사용 중 해결이 안되어서 Inventor 고수분들의 조언 부탁드립니다.
IDW 파일을 작성하고 이 도면을 AutoCAD 도면으로 전환해서 배포하고 있는데요.
AutoCAD에서 표제란 텍스트를 수정하려고 하면 바로 수정이 안되네요.
일반 AutoCAD에서 작성한 블록 텍스트는 고급속성 편집기(eattedit)로 수정 할 때 바로 텍스트 수정이 가능한데
Inventor에서 작성한 도면의 표제란은 옆에 버튼을 한번 눌러야 되거든요.
혹시 바로 수정하는 방법이 있을까요?
Solved by hyuck_jin_song. Go to Solution.
안녕하세요 🙂
Autodesk Inventor의 한국어 포럼에 방문해 주셔서 감사합니다.
문의 하신 부분에 대해서는 AutoCAD의 기능들 중, 속성 동적 블록 기능인 eattedit 대신, 바로 편집을 할 수 있는 기능에 대한 문의로 이해를 하였습니다.
제가 이해를 한 부분이 맞다면, 다음과 같은 답변을 드릴 수 있을 것 같습니다.
1. AutoCAD에서는 인벤터 등과 같은 프로그램에서 생성된 블록들에 대해서는 고급 속성 편집기로 편집이 되게끔 설정이 되어 있습니다.
2. 고급 속성 편집기 기능 대신, 다른 방법으로 편집을 할 수 있는 방법들중, REFEDIT 기능을 사용하시는 것을 고려해 보시길 바랍니다.
3. REFEDIT 기능을 입력하여, 표제란 부분을 수정 할 수 있으며, CUI 기능에서 매크로 명령어를 변경을 하면, 표제란과 같은 고급 속성 편집기로만 편집되는 속성 동적 블록을 REFEDIT으로 사용할 수 있게 변경 할 수 있습니다.
CUI를 통해서, EATTEDIT 기능이 아닌 REFEDIT으로 변경을 하는 방법에 대해서는 첨부된 영상을 참고하시면 됩니다.
제가 드린 답변이 도움이 되었으면 합니다.
오늘도 좋은 하루 되시길 바라며, 즐거운 한 주가 되시길 바랍니다.
감사합니다.
조언 감사합니다.
Inventor의 표제란을 AutoCAD로 저장 시 표제란 블럭의 속성 텍스트가 기본 여러줄 문자로 되어 있는것을 확인했어요.
그런데 이를 고급속성편집기에서 바로 수정하려면 단일행문자로 되어 있어야 하는데 이를 변경하는 방법은 없네요.
Autodesk 문서에서도 확인해보니 안된다고 나와서요.
안된다면 우리 영업담당한데 ...버튼 눌러서 수정하라고 알려주려고 합니다.
도와줘서 고맙습니다.
조언 감사합니다.
위에 문서를 보니 바로 수정은 안되네요.
도면을 사용하는 영업담당에게 조금 불편하더라도 ...버튼을 누르고 수정하라고 하려고 합니다.
감사합니다.
