Announcements
[공통] 여러분의 지식 공유와 성장이 있는 오토데스크 커뮤니티 - 사용 방법
daeun_jun
daeun_jun
😁 한국어 커뮤니티를 방문해주신 여러분 반갑습니다.
오토데스크 커뮤니티는 전세계의 800만명의 오토데스크 고객과 직원, 그리고 여러분과 함께 만들어나가는 공간입니다.
한국어 커뮤니티는 2023.10.4 오픈 하면서, 이제 막 걸을마를 시작했습니다!
긍정적 상호작용과 함께 성장이 일어날 수 있는 공간으로 커나갈 수 있게
여러분의 적극적인 참여를 기다리고 있습니다. 🤗
Q: 커뮤니티에 어떤 글을 올릴 수 있나요?
A: 여러분의 경험, 생각, 의견을 나눌 수 있는 모든 글을 환영합니다.
한국어 커뮤니티는 현재 오토캐드, 인벤터, 레빗, 퓨전360, 기타 제품의 포럼을 운영하고 있습니다.
관심 분야에서 여러분의 경험을 나눠주세요.
프로그램을 사용하는 꿀팁, 기초를 배우기 좋았던 소스, 망해봤던 삽질..;;  등 다양한 이야기를 기다리고 있습니다.
아니면 다른 사용자들의 글을 읽고 마음에 든다면 "좋아요"를 누르고 댓글을 달아도 좋습니다.
글을 올릴 때 기본적으로 지켜야하는 에티켓은 이 곳 에서 확인할 수 있습니다.
Q: 제품을 사용하다가 문제를 겪고 있어요!?
A: 질문을 올리고 답변을 받아보세요!
커뮤니티는 상생하는 공간입니다. 여러분이 겪는 문제는 다른 사람이 겪을 수 있는 문제이기도 합니다.
해당 포럼에 글을 올려주세요. 질문을 올릴 때는 사용하는 제품의 버전, os 버전, 에러 캡처 화면 등 자세히 상황을 설명해 주시면 답변을 받기 더 수월해 집니다.
커뮤니티를 확인하고 있는 오토데스크 전문가 또는 동료가 답글을 달아 드립니다. 문제 해결에 도움이 되었다면 “솔루션 수락”을 눌러주세요.
Q: 커뮤니티에서 열심히 활동하면 뭐가 좋아요?
A: 관련 분야 지식도 얻고 사용자들과 네트워킹 하세요. 그리고…(소근소근)
커뮤니티에서 구체적인 질문을 통해 관련 분야 지식을 얻으세요.
새로운 기능 및 업데이트, 신 기술의 방향 등 다양한 주제에 대해 논의하면서
만나기 어려웠던 관련 분야의 동료들을 만나 네트워킹 해보세요!
커뮤니티는 여러분이 어떤 것을 잘하고 어떤 경력이 있는지 알릴 수 있는 공간입니다.
여러분이 진행했던 프로젝트를 알 수 있다면 더 쉽게 연결이 이뤄나지 않을까요?
여기 프로필서명을 관리 하는 방법의 글을 참고하세요.
커뮤니티에서 여러분을 조금 더 효과적으로 노출 시킬 수 있습니다.
그리고 진짜로 만나봅시다!
커뮤니티에서 열심히 활동하는 유저들과 함께 주기적인 오프라인 만남을 기획하고 있습니다.
2024년 1월은 서울 본사에서 할 예정인데... (자세한건 따로 공지 올리겠습니다. 열심히 글 쓰고 계시면 초대장이 갑니다 ㅎㅎ)
여러분이 적극적으로 활동해 주셔야
커뮤니티에서도 열심히 오프라인 행사를 기획할 수 있습니다!!!
자, 그럼 관심있는 포럼에 글을 쓰러 가 볼까요??
Autodesk Community
Product Specialist, Daeun Jun
Replies (10)
hanvitstage
난 인벤터 2022버전을 사용하고 있는데  조립품모델링에서 단면3/4 으로 진행하면 단면뷰가 생성이 되는데
전체가 단면이 되더군요
내가 원하는것은 전체가 단면이 되는것이 아니라  일부부품은 단면을 하고 싶지않은것이지요.
 이런것이 제가 원하는것이지요. 물론 더많은 부품들이 조립된 조립품에서도 단면을 원하지 않은 부품을 어떻게 설정하는지?
SO_Samuel2
@hanvitstage 님,
아시겠지만 포럼 상단의 Seongok_0-1701649066658.png 를 클릭해서 질문을 작성해 주시면 됩니다~ 😀
우선 단면도를 작성하신 후, 좌측 브라우저에서 단면도를 확장하면 조립품 및 부품이 보일 겁니다.
거기서 단면을 원하지 않는 부품을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 '단면 포함' -> '없음' 메뉴를 클릭하면 됩니다.
줌인테크 제조분야 기술 이사
AutoCAD & Inventor 공인 강사
PDM시스템 구축 컨설팅, 3D 설계 프로세스 표준화 컨설팅
daeun_jun
사용자가 엉뚱한 곳에 질문을 올렸는데;; 확인하고 답변 까지 감사드립니다 🙂
Autodesk Community
SO_Samuel2
답답한 마음에 그러셨겠죠~ ^^;
줌인테크 제조분야 기술 이사
daeun_jun
역시 전문가는 다르십니다! 마음도 너그러우시네요 🙂
Autodesk Community
손광호
하기 답변 주신 부분은 도면 뷰에서의 방법입니다.
물어보신 부분은 조립품에서의 단면 뷰를 잘랐을 경우이신거죠?
일단은 단면뷰 기능에서는 원하시는 부분으로는 안됩니다.
가운데 샤프트가 컨텐츠 센타 파일이면 가능한데 기능상 안됩니다.
캡쳐 형상으로는 인벤터의 단면 뷰를 사용하지 마시고
가시성으로 중간 샤프트를 잠시 꺼두신 후 스케치로 단면을 자른 후 중간의 샤프트 가시성을 켜주시면
원하신는 뷰로 만들 수 있습니다.
제도 도면 작성 시 많이 사용하는 방법입니다.
줌인테크 Techanical Support Engineer
SO_Samuel2
제가 착각했었네요.
그렇다면!!!
인벤터 2024.1에 추가된 관계 부품 제거 및 추가 기능을 이용하면 됩니다.
조립품 환경에서 돌출 등으로 단면 모델을 작성 한 후 해당 피쳐가 적용될 또는 해제할 부품을 선택할 수 있습니다.
자세한 내용은 첨부 영상을 참고하세요!
줌인테크 제조분야 기술 이사
hanvitstage
아!!!   잘알겠읍니다.
헌데  제가 알고싶은것은 조립모델링 VIEW에서 단면을 이야기한것 이었읍니다.
말씀하신 단면은 실제 모델을 변경하는것이 잖아요?
물론 번거럽겠지만 PART에서 단면(SUB)을 하고 조립에서 불러와서 조립하면 될듯한데... 아닌가요?
제가하고 싶은 궁극적인것은 이렇게 단면한 것을 표현에다 저장하고 프리젠테이션을 하고 싶은것이지요!!
자세한 답변감사합니다.
곁들여 한가지 부탁합니다.
중소기업에서 작업하다보니  설계자 각자 작성한 설계모델이나 도면들이 제각각이어서 통합하려고 하니 참~~~~ 답답합니다.
VAULT의 도입을 고려하고 있는데  고려사항과 구축비용 구축기간을 어렴풋이 라도 조언해 주시면 감사하겠읍니다.
저를 기억하시는지는 모르겠으나    참  세월 빠르죠?     ㅎㅎㅎ
SO_Samuel2
엇, 누구신지 느낌으로 알 것 같습니다. 잘 지내시죠?
네, 아쉽게도 뷰에서 단면을 부분제어하는 기능은 아직이네요..
조립품 상태에서 피쳐 작업으로 단면 후 관계부품 제어한 것을 표현으로 저장하면 될 듯 합니다.
그리고 Vault 구축 관련해서는 제 페북 메세지로 연락처를 남겨주세요~
줌인테크 제조분야 기술 이사
daeun_jun
한국어 커뮤니티를 소개하는 영상이 공개 되었습니다!
다양한 포럼에서 이루어지고 있는 소통의 방향과
커뮤니티가 추구하는 지식, 경험, 공유, 연결, 성장의 메시지가 담겨있습니다.
한번 시청해 보면 어떨까요? 😄
Autodesk Community
