안녕하세요. 제목 그대로 어떠한 조건이 제공 되었을 때 구성요소 패턴을 통째로 억제 하는 것이 아니라, 구성요소 패턴에 있는 5번째 요소만 억제를 하고 싶습니다. 로직에서 패턴의 요소를 선택하는 구문이 있을까요?
하기 내용은 첫 번째 원형패턴의 5번 째 구성요소를 억제하는 구문 입니다.
Dim oPartDocument As PartDocument = ThisDoc.Document Dim oCircularPatternFeature As CircularPatternFeature = oPartDocument.ComponentDefinition.Features.CircularPatternFeatures.Item(1) Dim oFeaturePatternElement As FeaturePatternElement = oCircularPatternFeature.PatternElements.Item(5) oFeaturePatternElement.Suppressed = True iLogicVb.UpdateWhenDone = True
안녕하세요...
질문에 대한 답을 해주셔서 감사합니다.
같은 개념이긴 하지만 부품이 아닌 조립품에서 부품을 직사각형 패턴으로 한 경우에는
부품 패턴의 몇 번째 부품을 억제하는 구문이 필요한 경우에는 어떻게 되나요?
Dim oDoc As AssemblyDocument = ThisDoc.Document
Dim oPattern As OccurrencePattern
oPattern = oDoc.ComponentDefinition.OccurrencePatterns.Item(1)
Dim oComponent As ComponentOccurrence
oComponent = oPattern.OccurrencePatternElements.Item(5).Components.Item(1)
oComponent.Suppress
참고한 링크
조립품의 첫번째 구성요소 패턴에서 5번째 구성요소를 억제하는 코드입니다.
답변 감사합니다.
조립품의 패턴 요소를 억제하는 내용으로 잘 동작합니다.
혹 추가로 하기 이미지처럼 알려주신 코드를 활용하면
패턴 요소의 부품이 억제되는데
두 개의 부품을 패턴한 경우에는 한 개만 억제되네요.
혹 패턴된 도면 요소의 여러 부품을 같이 억제할 수 있을까요?
Dim oComponets As ComponentOccurrences
oComponents = oPattern.OccurrencePatternElements.Item(5).Components
For Each oComps As ComponentOccurrence In oComponents
oComps.Suppress
Next
조립품 문서에서 5번째 패턴의 모든 요소를 억제하는 코드입니다.
