Reconnaissance des objets AEC venant d'AutoCAD Architecture ou MEP
Bonjour à tous,
Actuellement Revit ne reconnaît que les objet d'AutoCAD (Lignes, polylignes, hachures, blocs, etc).
Malheureusement, il ne reconnaît pas du tout les objets AEC d'AutoCAD Architecure ou MEP.
Je pense qu'il serait bien qu'on puisse lier ou insérer un fichier provenant d'AutoCAD Architecture ou MEP sans être obligé de les exporter vers AutoCAD pour décomposer les objets AEC.
J'ai des clients qui sont sur AutoCAD Architecture et qui utilisent donc les objets AEC. Ils doivent bientôt, utiliser Revit, en plus d'AutoCAD Architecture et vont devoir, parfois, insérer ou lier leurs fichiers AutoCAD Architecture dans un projet Revit.
Je vous laisse imaginer la suite s'ils ne peuvent pas lier ou insérer leurs fichiers fais avec AutoCAD Architecture dans un projet Revit.
Bonne journée.
Comentarios
Pour que Revit puisse reconnaître les objets AEC venant d'AutoCAD Architecture et AutoCAD MEP, il faut, avant de fermer un dessin AutoCAD Architecture ou MEP, mettre la valeur variable système PROXYGRAPHICS à 1.
En effet, si la valeur de la variable PROXYGRAPHICS est à 0, les objets AEC d'AutoCAD Architecture ou MEP ne seront pas visible dans Revit.
J'ai fais, il y a quelques temps, un sujet sur la compatibilité des objets AEC AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP et Revit, ici ---> https://forums.autodesk.com/t5/autocad-tous-produits-francais/compatibilite-des-objets-aec-autocad-a...
