Select Topography Point of Insertion
English
I want to figure out a problem when I insert a topography points file in a geolocalised file.
In fact when I insert thus points, they are based on the origine point of Revit instead of the Survey point. For the moment the only solution is to substract the Survey point's coordinates to the importing points.
So, it will be better if we have an option to select the origin of the importing point usch as base point or Survey point instead of the origine point of Revit.
French
Lors de l’insertion d’un plan topographique avec des points géo-référencés, ces derniers prennent pour origine l’origine de Revit. Il serait bien d’avoir une option qui permette de sélectionner l’origine d’insertion des points (point de base de projet ou point topographique). Pour l’instant la solution est de soustraire aux coordonnées des points topographiques à importer les coordonnées du point topographique de Revit.
