Building surfaces through extrusion on path
Per costruire un pilastro o colonna curva che abbia una estremità orizzontale mi è sembrato troppo poco preciso e poco immediato usare il comando di estrusione e poi utilizzare la sottrazione con vuoto della porzione in eccesso. Non sarebbe più facile, comodo, immediato consentire di ruotare la superficie generatrice rispetto la direttrice?
In order to construct a curved pillar or column that has a horizontal end, it seemed to me too imprecise and not very straightforward to use the extrusion command and then use the subtraction with vacuum of the excess portion. Wouldn't it be easier, more convenient, more immediate to allow the generating surface to be rotated with respect to the directrix?
0
votos
