ALLER ET RETOUR POUR LE CALCUL DE PERTE DE CHARGE
Prendre en compte les systèmes aller et retour conjointement pour le calcul des pertes de charges via la fonction rapport de perte de charge.
Ce qui signifie:
- Trajectoire critique, pression excédentaire, chute de pression prenant compte du réseau complet, du refoulement à l'aspiration de la pompe et non pas d'un seul système correspondant à l'aller ou au retour.
Sans ça, le calcul des pertes de charges hydrauliques est caduque.
0
votos
